Vart köpa IP-klassad dubbelbrytare?
sparcraft73
Jag har en betongblandare där tryckknapparna är kass. Jag behöver en IP-klassad dubbelbrytare där den ena knappen är NO och den andra NC. Vart hittar jag en sådan? En fördel om den kan monteras i 22mm hål och är billig. Kanske du jhar någon i nån låda? Har kollat Elfa men hittar ingen till rimliga pengar.
Tack på förhand!
Claes
Tack på förhand!
Claes
Re: Vart köpa IP-klassad dubbelbrytare?
www.elnu.se
Där finns billiga tryckknappar eller vred beroende på hur du vill bygga. Såg ingen dubbelknapp för 22mm hål men du kan annars använda ett återfjädrande vred med en NO åt ena hållet och en NC åt andra.
Alla brytare är väl IP klassade. Du kanske ska säga vilken klassning du behöver.
sparcraft73
Sorry, klart att man måste ange klassen.
Det är en betongblandare så det lär krävas IP65.
Det har suttit en sån där dubbelknapp med en grön och en röd knapp men den har gått sönder och jag
behöver en ny där den röda är normalt sluten och den gröna normalt öppen.
Mvh
CLaes
Mvh
CLaes
- Klas-Kenny
Bara väntat på det där
Denna då: http://www.elnu.se/index.php?lista=37&a ... materiel=1
Ähhh... släng dit ett vred istället.
- Klas-Kenny
Vad räknar du som rimliga pengar?
Gå till närmsta elfirma eller typ Ahlsell eller liknande så kan de garanterat plocka fram en lämplig knapp till dig, men räkna med att det lär kosta 4-500:- eller så.
