Elektrisk ventil
DragonOrb
Elektrisk ventil
Inlägg av DragonOrb »
Hej
Jag letar efter en ventil som går att styra elektriskt, den ska bara ha 2 lägen av och öppen. Den ska klara ca 100grader och ca 0.5 bar ..
Någon som har förslag ?
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag har några här hemma. Vad ska det vara för anslutningar?
DragonOrb
Hmm, den ska sänka trycket i ett 25mm rör från ~0.5 bar till 0 snabbt , jag har inga mått just nu, men du kan ju skriva några mått på dom du har.
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag har två stycken med typ kvartumsanslutning. Men de är jag rätt kär i så då får du bjuda högt... Jag har sex stycken mindre med någon millimeters genomströmningshål, men de blir nog tyvärr lite litet, om det inte är en liten luftmängd...
DragonOrb
kvartumsanslutning lät ju bäst, men detta är ett budgetprojekt och ventilen är en "dödare" så den är ganska viktig. Vad kallas dessa ventiler när dom säljs ?
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag köpte en fyndlåda på tradera. Då hette dom elmagnetventil.
tobbe
Inlägg av tobbe »
jag kom över ett antal magnetventiler när jag praktiserade på fmlog. 1/4" anslutning. har annvänts till kolsyresläckare i bandvagnar. tror dom gick på 24volt därimot men dom verkar öppna vid 12 också. NC tror ja de var om ja int minns fel. DAFO art. no. 55-0250-95.
