CNC Fräs styrning
CNC Fräs styrning
Är det någon som har några erfarenheter av detta program Kcam från KellyWare.?
Finns det något bra ställe som man kan köpa ett stegmotor driv kort för tre stegisar(xyz) i sverige?
Det verkar som det bara finns bra hobby sidor i ämnet i USA eller i Tyskland.
Jag har tänkt att bygga en dator styrd fräs som skall kunna fräsa i trä och kanske i något mjukare metall material.
Mekaniken tror jag att jag kan lösa på ett eller annat sätt.
Program som jag tänker att använda kan vara kcam eller liknande.
Mitt största aber är nog elektroniken för jag förstår nog inte fullt ut vad jag behöver för drivkort så att jag kan styra motorerna från datorn. Och vad man bör tänka på.
Olof Norrman
Du kan klara dig med vanliga PC parallellkort samt
smarta switchar som finns på ex ELFA
Här är ett exempel på alternativet "Göra precis allt själv"
http://home.swipnet.se/~w-70797/index/M ... jects.html
Olof Norrman
Olof Norrman
Ja. En aluminiumplatta med 4 IPS. Intelligent power switch.
Jag låter programmet skicka ut stegmotorns helstegsmönster
på parallellportens 4 pinnar.
Därefter sitter optokopplarna som bara skyddar PC:n.
Och till sist switcharna.
Stegmotordrivarna du pratar om är ju den vanligaste lösningen.
Då kan man få högre motorhastighet och mindre steg.
Jag har snabbmatning på 800mm/min och stegen på X och Y är
0,025mm.
Jag gjorde så här pga 2 anledningar.
* Drivarna som klarar 5 A är rättså dyra.
* Pulståget som QBasic levererar är inte perfekt i tid.
Om man kör ett lite gingligt pulståg på step/direction är det lätt
hänt att motorn kuggar.
Med 4-fasen direkt från programmet är det säkrare.
Nu har jag en P90. Kanske hade problemet inte funnits om man
kört med en 3 GHz
0,025mm.
kört med en 3 GHz
Olof Norrman
Tja....jag är usel på att förklara så jag förstår att
du inte förstår, jag förstår bara inte vad du inte förstår.
Jag har ingen ritning på kopplingen men det är bara 4 tåtar från
parallellporten som går genom optokopplarna som sedan går
genom IPS-switcharna som sedan går till stegmotorn.
Nej, jag behöver inte göra något nytt QBasic-program.
Jag kan köra på 4 sätt.
Jag kan snabbmata manuellt från panelen.
Jag kan köra "halvmanuellt" genom att bara ange axel, längd
och hastighet från panelen.
Jag kan göra ett hur avancerat program som helst med loopar
och vilkor och variabler mm, i QBasic-programmet.
Samt att jag kan köra G-kod-filer.
