Vad för batteri?
bearing
Re: Vad för batteri?
Inlägg av bearing »
Ja, prova att ladda det med låg ström (<50mA). Ifall det inte går över 1,5-1,6V är det antagligen NiMH. Om det går upp mot 1,8-1.9V är det antagligen NiCD. Om det går över 3-4V är det litium. Var varsam, och stanna ifall batteriet blir varmt.
Ifall du inte har någon apparat som kan ladda med konstant ström kan du använda en spänningskälla med en resistans i serie.
lond
Inlägg av lond »
Vad får du för spänning över den när den laddas?
/// Marcus
MiaM
Inlägg av MiaM »
En annan variant är väl att ladda ett NiMh/NiCd-batteri och koppla in i headset'et UTAN laddare och se om headset'et går att köra.
Om det går att köra så är det rätt spänning. Om headset'et inte går att köra så är det trasigt på nåt mer sätt och/eller så ska det vara högre spänning på batteriet.
Om det funkar med NiMh så provkör ett tag med en fulinkopplad "för stor" cell ur bra-att-ha-lådan, och se vad som händer vid laddning. Se upp så att cellen inte överladdas. NiMh verkar väl inte direkt vara nån brandfara eller liknande vid lindrig överladdning, men det är ändå läge att ha lite koll på vad som händer.
isvatten
Inlägg av isvatten »
Ah. Kan jag ta ett AA batteri och prova?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ja, så länge batterispänningen är rätt så är det OK.
Headsettet har ju ingen möjlighet att se storleken på batteriet...
