Vad för batteri?
isvatten
Vad för batteri?
Inlägg av isvatten »
Hej,
Jag hade behövt hjälp med att lista ut vad detta är/heter?
Jag plockade isär mitt gamla bluetooth headset för att "batteriet" var kass och dör efter 2 sekunder. Tänkte att jag skulle skaffa ett nytt batteri på ELFA. Dock blev jag väldigt förundrad då jag inte kan utläsa vilken typ av batteri det är. Skulle det kunna vara en kondensator?
Mäter det till 1,39v.
Cirka - h. 20mm x D. 8mm
Jag tycker att det står:
H18 T
SB01C
/Jacob
Nerre
Re: Vad för batteri?
Inlägg av Nerre »
Märkningen tyder inte på en supercap.
isvatten
Nej, tror inte heller att det är en konding. Laddtiden är 45 min (enligt specs) och jag kunde mäta volt på den med min DMM vid flera tillfällen. Den borde väl laddat ur sig på första isf.
Nerre
Inlägg av Nerre »
En supercap är ju i storleken hela farad, de laddas inte ur så snabbt.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Är 45 min rimlig längd för en supercap?
Vad har du för spänning över batteriet, dels när laddaren är igång och dels under de två sekunderna det laddas ur?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Hur sitter anslutningarna? Är det två tråder från samma sida
(ovanligt på batterier) eller är det en anslutning i varje ände.
Jag noterar att det i mått stämmer ganska väl överens
med en sådan här : 67-728-10.
isvatten
Anslutningarna sitter längst upp + och längst ner -, precis som på ett batteri.
Jag har inte mätt spänning ner den laddas. Mätte vid flera tillfällen och den visade 1,39.. varje gång.
adent
Inlägg av adent »
Funderar på hur långt en konding på 3F räcker...
Wikipedia:
"A farad is the charge in coulombs which a capacitor will accept for the potential across it to change 1 volt. A coulomb is 1 ampere second. Example: A capacitor with capacitance of 47 nF will increase by 1 volt per second with a 47 nA input current."
Eget resonemang:
Förutsätter att uppladdning och urladdning kan likställas på ett ungefär (tror det är så med konstant ström i/ur-tag?).
En kondensator på 3F som är laddad till 2.5V skulle med ett strömuttag på 3A laddas ur på 2.5Sekund.
Följaktligen skulle en ström på 3mA ladda ur den på 2500 sekunder? == 41 minuter. Låter det rimligt för förbrukning
och tid på ett headset? Då är iofs spänningen nere på 0 och den borde vart oanvändbar ett tag utan switchlösning.
MVH: Mikael
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK. Mycket talar för en NiCd cell.
Gäller "bara" att hitta en som passar med tanke på måtten.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Är det inte mer troligt med NiMH om det är blåtandheadset? NiCd har ju varit "utfasat" ganska länge? Det har funnits dispens för medicintekniska prylar inom EU men det är inte många som utnyttjat det eftersom de även behöver kunna sälja produkten på andra marknader.
isvatten
Har letat efter ett NiMh batteri. Jag har kollat på elfa, men lyckas verkligen inte hitta något som är i den storleken.
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK, whatever. Jag *tänkte* så klart på NiMh... :-)
bearing
Inlägg av bearing »
Här finns en del NiCd och NiMH i små storlekar, som t.ex. 1/4 AAA. Men jag hittar inte något som har samma form som ditt.
http://www.monstercells.com/a-1.aspx
EDIT: Ditt skulle kunna vara ett 1/2 AAAA, om det har diameter 8.3 x höjden 21mm.
Ref. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes
isvatten
Det närmsta jag sett nu är ett Li-ion 10180 batteri, men jag ett 08180 hade varit perfekt, så vida det levererar 1,2-1,5v.
isvatten
Kan jag mäta något för att få fram mer info? Har en medioker DMM:
http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... 58a-p48153
