Mysko fel - trafo + brygga
Hej å hå,
Håller på att labba fram mitt behov av 90VDC och hittade en ringkärna i bra att ha hyllan märkt 2x29VAC, fint....
I serie ger lindningarna ca 67VAC, hänger på GBCP2510W brygga men får bara ut ca 56VDC när det borde ligga på 90VDC, vaf är det som spökar?
Norpan
Re: Mysko fel - trafo + brygga
Inlägg av Norpan »
Prova att ha dit en glättningskondensator så stämmer det kanske bättre.
:oops:
Ja men va fan då, kopplade fel....
Norpan
Inlägg av Norpan »
Det kan ju vara lite känsligt med sånt ibland. :)
Visst kan det vara så.
Nåväl, hur fasen räknar man ut lämpligaste filtrering? DC bromsen i servomotorn drar nominelt 80mA vid 90V (1156ohm uppmätt med min multimeter).
Man tager vad man haver enligt Kajsa Varg, 3-4st 470µF/50V i serie bör väl fungera?
Sikmeister
Inlägg av Sikmeister »
Det borde funka bra. Bromsen är nog inte så kinkig över hur spänningen den får ser ut.
Det kan nog vara bra att sätta utjämningsmotstånd parallellt med kondensatorerna om du ska seriekoppla dem.
Och de skulle då vara i storleksordning?
Sikmeister
Några tiotal kiloohm borde bli bra.
De ska vara så lågohmiga att strömmen genom dem är avsevärt större än läckströmmarna i kondensatorerna, men inte så lågohmiga att det går onödigt mycket ström i dem.
