Störningarna kommer vid start och stopp. Jag kan köra kontinuerligt manuellt och då händer aldrig något.
Pulldown motståndet är på 10kohm.
Anledningen att jag kör motorn i 250ms är för att ratten på shunten ska vridas väldigt lite.
Jag mäter temperaturen på koppar röret med hjälp av en DS18B20 temperatur sensor. Beroende på bör värdet kommer kolven att reglera upp/ner shunten i 250ms.
Efter det väntar processorn i 10minuter för att göra en ny jämförelse.
Jag har kört lösningen i 2 år fast då med en mer rejäl elektrisk lösning som min bror gjorde åt mig bestående av ett timer relä (Start/stop), 2 st kontaktorer och en Claes ohlsson termostat. Gör i princip samma sak som min nya lösning förutom att den saknar en flashig LCD
Fördelen med min nya lösning är att jag kan få en mer noggrann mätning av framlednings och retur temperaturen.
Kan enkelt logga max/min temp under dygnet m.m.
Självklart är kolven inte den optimala lösningen, en shuntmotor hade varit enklare men funktionen densamma.
Kolven fick jag gratis.
/Olof
