Hej,
jag håller på att leka runt med arduino, vilket är toppen dock är jag helt ny på detta. Jag ska nu bygga en liten platta som vibrerar, jag vill helst att plattan är ca 5mm och gör ca 6 vibrationer/sekund.
Jag skulle behöva lite hjälp med komponenter samt var jag kan hitta en motor liknande den jag beskriver. Jag har ett arduino starterkit samt ett gäng sköna transistorer, motorn skall kontrolleras med en piezometer vilket jag har.
Mvh
Micromotor som rör sig som en rakapparatsmotor
- Klas-Kenny
Re: Micromotor som rör sig som en rakapparatsmotor
Jag hade nog kört på någon helt mekanisk lösning med en vanlig roterande motor, eller en solenoid.
Alla rakapparater jag sett de senaste 20 åren har en roterande motor med en excenter.
Fast vi har en gammal hårklippningsmaskin som faktiskt har en sån här "vibrerande" lösning, men det innebär då att det finns en justerskruv som man måste skruva på för att trimma in fjäderns resonansfrekvens...
ahh ok, då kanske det bästa är att hitta ngn excenter-lösning. Tips på affärer där man kan köpa små motorer och delar till att bygga det mekaniska?
Jag bor i stockholm. Är det bäst med en stegmotor eller en 'vanlig'?
limpan4all
Här kan du hitta det du egentligen vill ha.
Men du behöver nog jobba en hel del innan du kan använda prylarna.
http://pcbmotor.com/
Tack men det verkar vara lite för avancerat för mig. Har tittat lite på mobilvibratorer men de är lite för små, Något tips på var jag kan hitta en motor på ca 5-10mm? i diameter?
Det finns massor av modellmotorer som du själv kan fixa obalans i.
Skrota en gammal video, kopiator, printer eller liknande så finns det motorer i alla storlekar.
EDIT: CD-ROM/DVD'er har en liten motor till släden.
