Jag undrar om det går att göra en liten radiomottagare utan några spolar
Radiomottagare utan spole?
victor_passe
Re: Radiomottagare utan spole?
Tja, alla ledare är spolar i viss mån. Och visst går det med någon digital krets som tex nordics 2.4ghz kretsar att bygga en tranciever utan (stora) spolar, bara några som går att få i 0402 kapsel.
Och givet tillräcklig utsignal och några mm avstånd så kan du bara koppla en ledare till en I/O på en µC.
med en ultrasnabb a/d omvandlare borde man kunna sampla etern och filtrera ut bärvågen i mjukvara i en ultrasnabb signalbehandling
... istf mha LC filter i mottagaren.
Rolf Zetterberg
Går också att ha ett keramiskt/kristall- filter direkt på önskad frekvens följt av förstärkare och detektor.
Problemet blir väl att hitta filter för just den frekvens man önskar.
Finns ju rätt kompletta kretsar med mottagare också, fast det kanske är just induktanser som man får lägga till ?
victor_passe
Jag tycker att det är väldigt krångligt. Är bara 12 år.
Samtidigt är jag lite lat
victor_passe
Okej, det är nog mer krångligt att inte använda spole, vad är det du ska bygga?
Det finns säkert någon enkel och bra lösning till dina problem.
en liten AM radio som inte innehåller några MOSFET (Krångliga transistorer)
Det allra enklaste inom elektroniken är spolen!
Därnäst MOSFETen. Särskilt om man är hobbybyggare
Spolen är nästan den enda komponent kan kan göra helt själv!
En kompis till mig som ochså håller på med elektronik sa att man måste ha två transistorer som hjälper till när MOSFET:en ska stängas av. Han sa att de blir varma också.
Måste man inte ha en kärna av ferrit (eller vad det nu heter) när man gör en spole?
victor_passe
http://scitoys.com/scitoys/scitoys/radi ... penny.html
typ så enkelt det blir.
Tack så jättemycket!
Jag visste inte att det var så lätt att göra en spole!
Struntprat. Det behövs inget annat än ett motstånd mellan gate och source för att den ska säkert stänga av.Mr.555 skrev:En kompis .. sa att man måste ha två transistorer som hjälper till när MOSFET:en ska stängas av.
Hur många komponenter man behöver till en krets beror precis på vad man vill att den ska göra. En massa extra transistorer och annat jox behövs bara om MOSFETen ska stänga av/slå på strömmen väldigt snabbt och/eller det ska gå väldigt hög ström genom MOSFETen (det är då den blir varm).
Jag har aldrig sett en radiomottagare med en MOSFET-transistor i, men det finns nog, och jag tror inte det behövs några "extra transistorer" eller höga strömmar bara för det.
Dessutom - om man ska använda en MOSFET i en radiomottagare så ska den antagligen inte "stängas av" alls - den ska vara på och arbeta hela tiden ( = analog funktion).
Däremot vet jag att det går att bygga bra radiomottagare med JFET-transistorer (en variant som liknar MOSFET). (Men fråga mig inte hur, för jag har ingen aning).
FET betyder fält-effekt-transistor.
