Hur starkt är ett plattjärn?
Forsgren
Re: Hur starkt är ett plattjärn?
Inlägg av Forsgren »
Kanon!
Konstruktionen borde ju va som klenast i det läge den är i nu, dvs max öppen. Samtidigt som kraften är som störst.
Provar att maila dig en fil.
Edit: Eller det gjorde jag inte då jag inte har din adress, maila mig så skickar jag filen.
zeus
Inlägg av zeus »
Överdriven böjning, egentligen bara 2-3mm i toppen.
Nu tog jag stål med de här siffrorna:
Elastic Modulus 1.2e+011 N/m^2
Poissons Ratio 0.31 N/A
Shear Modulus 7.7e+010 N/m^2
Density 7100 kg/m^3
Tensile Strength 861695000 N/m^2
Compressive Strength in X N/m^2
Yield Strength 551485000 N/m^2
Så belastade jag toppen med 110000N och fäst i de båda hålen.
Gör gärna ändringar, men nu trött och sova.
Forsgren
Najs! Men nu tog du ett starkare stål va? Yield Strength borde vara ca 355, kör gärna en till med rätt plåtkvalité.
Vad menade du med 2-3mm i toppen, är det 2-3mm av spetsen som bockas eller är det spetsen som bockas ut 2-3mm. Antar att det var 2-3mm av spetsen som deformerats..
Sungam
Inlägg av Sungam »
Var har du hittat mtrl värden?
E-modulen för stål är ca.210GPa
Sträckgräns för S355 ca.350MPa och S335 ca.250MPa
zeus
Inlägg av zeus »
Som sagt, trött. :oops:
Kastade om 355 till 535, inte undra på att jag inte hittade.
2-3mm av spetsen flyttas ut eller vad man ska säga.
Att den ser deformerad ut är bara för att jag lagt till en tryckspridningsbit.
Men ska göra om med rätt värden, återkommer.
zeus
Inlägg av zeus »
Gjorde om, men resultatet blir ganska lika.
Borde alltså inte vara något större problem, förutom möjligen längst ner som du kan se på bilden.
edit:
Gjort flera testar och alla säger okej, men på gränsen. Med de tvärgående stagen bör det vara ok tycker jag.
Men känsligast är alltså lite längre ner än du trodde.
bearing
Inlägg av bearing »
Är käftarna solida eller ihåliga?
Forsgren
zeus: Ne det lär nog inte bli några problem, vid den svagaste punkten är det en liten inbuktning som försvagar. Den har ingen funktion så den kan jag rita bort. Vet inte exakt hur jag skall göra med stagningen mellan plåtarna, men gör jag den som en 180mm bred remsa mellan plåtarna och om jag dessutom sätter den längs med innerradien på klon så blir det ju mycket starkare.
Tack så mycket för hjälpen!
bearing: Ihåliga, varje klo består av två 16mm tjocka kloformade plåtar, ca 180mm isär.
zeus
Inlägg av zeus »
Om du bara sätter på ena sidan finns risk för veckning av plåten på andra sidan.
Men det borde räcka med några plattjärn i ytterradien för att avhjälpa det.
Och inga problem, kul att kunna hjälpa till!
