VGA switch
VGA switch
Är det någon som vet hur man switchar VGA signaler (på digital väg)? håller på med en KVM switch men hittar ingen info om detta.
- MadModder
- Co Admin
Eftersom signalerna är analoga behöver du en analog switch.
Exempelvis den här modellen http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2001901.htm
Lite dyr. Annars kan man väl kanske knåpa ihop nånting med en hög 4066:or. De har lite lägre resistans.
- MadModder
- Co Admin
Jag har en elektronisk KVM-switch. Den simulerar även anslutet tangentbord och mus på den dator man inte använder för tillfället, och man kan styra switchningen från tangentbordet, plus att man kan få den att switcha fram och tillbaks i intervaller för ren övervakning. Det är alltså helt fullsmockat med kretsar, så jag har inte orkat kolla hur den fungerar...
Jag råkar nyligen ha köpt en på tradera för elva kronor (!), en Belkin F1D092.
Den är uppbyggd kring en PIC16F870 tror jag det är...
Vidare sitter det följande kretsar i:
HC244 - Sitter vid monitorporten
74HC4053D *5 - En sitter vid PC2, de andra sitter på huvudkortet
74HC257D - Sitter vid PC1
74HC14D
74HC125D
Övriga sitter lite varstans på huvudkortet.
Kan låna en digitalkamera o slänga upp lite bilder om nån vill.
74HC14D
74HC125D
- MadModder
- Co Admin
Inte så lätt att se direkt, men skam den som ger sig
Ovansidan
Undersidan
Hoppas du har nytta av det här, för det var jobbigt att få bort kretskortet från lådan
Vad jag kan se så är det 74HC4053 som sköter själva switchningen. Vid 5V har de ca 75Ohm i på-resistans. Bilden blir lite lite mörkare genom switchen jämfört med direkt till grafikkortet, men det är inget som stör direkt.
Ovansidan
Undersidan
Modmodder: joda det kommer säkert till nytta.
"PCT-21AK" är nog den krets som emulerar mus och tangentbord + styr allt switchningen av VGA... Enligt http://www.monitorworld.com/faq_pages/q17_page.html så är det 8 signaler (eller?) som man bör switcha men med bara 4st 74HC4053 (ger 4 * 3 = 12 Analoga signaler som kan switchas) så är det knappast 8 signaler på varje VGA kontakt som switchas, vad tror ni?
och vad tror ni 74LS125 används till?
Tack för hjälpen so far
(R + nR) + (G + nG) + (B+ nB) = 6
(Hsync + nVsync) = 2
2+6 = 8, ja så det borde stämma med 8
varför räcker inte 12 då? de andra två VGA kontakternas signaler ansluter du ju på utgångarna från 4053:orna, dvs 4*6 = 24 ugångar, 12 till varje kontakt
Pinne 12 och 15 på VGA kontakten är digitala signaler, (tror I2C protokollet används) för att läsa in information om bildskärmen
