Flatbäddskrivare för olika material?
jgb
Re: Flatbäddskrivare för olika material?
Inlägg av jgb »
Finns även gel skrivare, har ett sånt oanvänt om det skulle passa dig.
NULL
Inlägg av NULL »
gel skrivare
Är det vax-skrivare, eller är det något annat?
MiaM
Inlägg av MiaM »
Om man ska få en laser att funka så lär man väl göra så att man skriver ut på papper men istället för värmen i lasern så får man hitta på något fiffigt som får kolpartiklarna att sätta sig på metallplattan istället, kanske t.ex. att man tar ut utskriften (utan värmen igång på lasern) och lägger den under metallplattan och "suger upp" kolpartiklarna med högspänning på metallplattan (???) och när de väl sitter på metallplattan så värmer man upp den till "smälta fast kol"-temperatur.
Verkar krångligt men det kan kanske bli bra?
Däremot att köra laserstrålen direkt mot metallen lär ju inte funka, den kan ju bara antingen vara laddad (så den håller kvar kol) eller urladdad (så kolet faller bort) varpå lasern påverkar hela metallytan i ett svep. 1x1 pixels upplösning lixom :wink:
Jag tror ärligt sagt inte att laser är vägen att gå, utan att bläckstråle i just detta fall är en överlägsen teknik med rätt bläck, hemmaskrivare ombyggda till flatbädd finns det ju ett gäng på nätet :)
bildgravyr
Re: Skrivare för olika material?
Inlägg av bildgravyr »
Meduza skrev:- Uppfinner vi hjulet igen här? Finns kanske färdiga maskiner att köpa men va kostar de??
Absolut finns det färdiga flatbäddskrivare, allt ifrån A3-format som tex Mimaki UVJ-3042FX:
http://www.mimaki.co.jp/english/ip/inkjet/ujf-3042fx/
Till maskiner som OCÉ Arizona 550XT som klarar 2,5x3,05m stora skivor:
http://global.oce.com/products/arizona5 ... fault.aspx
Pris, ja det är hyfsat högt (A3-skrivaren ligger på 20k$, så du kan ju gissa var den stora ligger...) ;)
Annars finns det betydligt billigare kinesiska tex från iehk.com ($2000 för A4, <$3000 för A3 format). Vet inte hur bra de är, men har hört ganska bra om deras co2 lasrar.
Jag skulle gärna se någon som testar dom med gott resultat i längden, det är nämligen "hackade" vanliga epson fotoskrivare som är ombyggda till flatbäddsskrivare (titta på chassit så ser ni det), och så finns det flera kinesiska företag som gör.
Finns flertalet trådar på t-shirtforums bland annat där folk har köpt dom och tyvärr har ingen varit nöjd vad jag sett än så länge, problem med att dom inte läser av bläckpatronerna korrekt, igenkladdande printhuvuden, massor av manuellt rengöringsjobb för att få utskrifter med kvalitet osv...
Oftast beror detta bland annat på att bläcken som används är inte bra kvalitet nog för dom extremt små munstyckena i epsons piezo-huvuden och programvarorna som används som RIP'ar är ofta av tvivelaktig kvalitet.
Köper man en sådan ska man se det som en ersättning för att hacka en egen skrivare, inte som ett "fullt fungerande plug-and-play" system.
jgb
Inlägg av jgb »
NULL skrev:
gel skrivare
Den skriver gel.
Det är en Ricoh / Nashuatec GX3050n Aficio , har endast provskrivits ut på den (behöver nog nya gel)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... n&_sacat=0
Den har nätverk , duplex , 1200 dpi , PCL5c/6 , ingen kartong kvar (tog plats) men manualer mm kvar
