Vridjärninstrument, 1A, något att ha?
mjv
Inlägg av mjv »
Har kommit över en hög med vridjärn. 48x48, graderade i noll till hundra procent. De heter Cewe PQ 48 och jag kan inte finna någon info alls om dessa mätare på nätet! Mycket skumt.
Enligt symbolerna är det vridjärn, 2.5%, 1A.
Nåväl, kan man använda dessa till något roligt? Tex AC spänning och strömmätning? Styra med pwm?
Vet någon här något mer om dessa mätare som inte går att finna på nätet?
Re: Vridjärninstrument, 1A, något att ha?
Har du någon bild på dem?
mjv
Inlägg av mjv »
Suddig bild, kan fixa bättre om ni vill.
http://www.ladda-upp.com/bilder/70324/cewe-m-C3-A4tare
Det är det vänstra jag undrar.
Det högra har jag bara några av och de heter Cewe 601. Också vridjärn, 1A.
MiaM
Inlägg av MiaM »
De här är väl som gjorda för att monteras där de direkt (eller över shunt) mäter AC-ström.
Jag kanske minns fel men har för mig att vridjärninstrument är så nära true RMS man kommer på analoga visarinstrument utan kompletterande elektronik.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Bör vara korrekt, dock inom ett begränsar frevensområde.
mjv
Inlägg av mjv »
Varför hade man så grova lindningar då? Mätarna kunde visa tex en ventilöppning eller en mängden i en tank. Jag har noll kunskap om detta. För mig är det 0(4)-20mA i dessa fall, inte 1A.
Upplys mig! :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Så här skriver Beving
Vridjärnsinstrument används för mätning av växelström och växelspänning. Mätområden enligt DIN 43701, direktanslutning av ström 1 - 100 A spänning 120 - 600 VAC alternativt via transformator, linjär skaldelning. Instrumentet kan levereras med dubbel eller fyra gångers överlast. Frekvensoberoende mellan 15 och 65 Hz.
mjv
Inlägg av mjv »
Ok, tack.
Då är det strömmätning som gäller för dessa. Tror jag kör med trafo med skalning i stället för shunt om det är mer än en ampere.
Tre dylika mätare med annan skala och med små 1 till 10 ringtrafos skulle ju vara gulligt vid centralen. :)
Hojta till om ni behöver ett instrument. (Och då menar jag er som BEHÖVER, inte samlare som hugger på allt som är gratis.).
MiaM
Inlägg av MiaM »
OBS att tröga proppar tål dubbelt så stor ström mot märkström i en timma (om de sen får vila rejält) om jag inte fattat fel. Kortare toppar kan nog vara ännu större.
Om du har t.ex. 25A-säkringar så är nog en skala som går ända till 100A inte helt tokigt! (100A eftersom skalan är graderad till 100%)
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Men de är ju olinjära, titta på bilden, det går ju knappast att se något vettigt under 20A om man kör 100A för fullt skalutslag.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Just ja, sant, sorry :oops:
