T: Urborrad M5 gängstång (5-6cm) - Enkelt jobb
Hejsan!
Skulle behöva ett väldigt enkelt jobb utfört.
Behöver 2st 5-6cm lång bitar M5 gängstång, med ett ca 2mm stort hål borrat genom sig på längden.
Har inga som hellst krav på stålkvalité, utan enklast möjliga från biltema skulle funka utmärkt.
Enda problemet är att jag inte har en pelarborrmaskin...
Något motsvarande de här typ:
http://biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning- ... -st-17189/
Varför kan man ju fråga sig?
För att mäta vakumet när man syncar förgasarna på hojen! (skruvar ur en M5 bult, och får ett hål rakt in i förgasaren, så med denna konstruktion så får man något att fästa slangen till vakum-mätaren på)
Vore riktigt snällt om någon kunde fixa detta. Bara att meddela vad ni vill ha för jobbet och porto!
Re: T: Urborrad M5 gängstång (5-6cm) - Enkelt jobb
Tänkte ifall man skulle kunna gänga en snutt bromsrör, men dom är tydligen bara 4,76mm.
Man kanske skulle kunna utvidga röret en aning. Eller så sitter de ändå !?
				Anders Olsson
Nu kan jag tyvärr inte hjälpa dig, men tänkte bara tipsa om att använda en svarv istället.
Det är betydligt enklare att få hålet centrerat i en svarv.
Sedan är 5-6cm ganska djupt med en 2mm borr, men kan man borra från båda hållen kanske det funkar?
Jo, det var det jag tänkte. 2.5-3cm från varje håll bör ju inte vara några problem.
Sen finns det ju absolut inga som hellst krav på att hålet ska vara varken centrerat eller rakt. Bara det inte läcker in luft i gängorna så är det bra.
Hur menar du med svarv?
Svarva ner en befintlig ihålig stav?
Tja, funkar ju det med, eller gänga ett rör i rätt storlek funkar också bra.
Är ju som sagt inget precisionsjobb direkt, utan enklast möjliga!
				victor_passe
Tror att han menar att spänna upp M5 stång i svarven och köra in ett borr i chucken och bara borra på.
Kan nog fixa till det där jag om det duger med 2.5mm hål?
Mina 2mm borrar hade tydligen sett sina bättre dagar.
Längden blir drygt 55mm då jag inte har nån M5 gängstång hemma, utan får ta en lång skruv och kapa skallen av.
Pris: porto
Pris: porto
				Anders Olsson
Ja, precis. Ursäkta att jag var lite otydlig.victor_passe skrev:Tror att han menar att spänna upp M5 stång i svarven och köra in ett borr i chucken och bara borra på.
Duger!? Det bli bättre!alfakrull skrev:Kan nog fixa till det där jag om det duger med 2.5mm hål?
Mina 2mm borrar hade tydligen sett sina bättre dagar.![]()
Pris: porto
Var väl lite otydlig, men 2-3mm menade jag egentligen. Tänkte bara att man behöver ju inte vara lika noga med mindre borr.
Ah, ja så kan man ju göra också ja... Har så dålig koll på metall-arbete.victor_passe skrev:Tror att han menar att spänna upp M5 stång i svarven och köra in ett borr i chucken och bara borra på.
Det blir bättre att inte ha gänga hela vägen det finns risk för läckage mellan slangen & gängan
Jo, då det bara ska träs på slang på ena änden så spelar det ju ingen större roll.
Hur som hellst, stort tack till alfakrull som fixade jobbet, funkade alldeles utmärkt!
