12-40V 10A pwm controller, tål den 10A eller inte?
Hej, köpte hem en 12-40V pwm controller från ebay nyligen för 25spänn, ska klara upp till 10A men nu när jag har den i näven tycker jag den ser vek ut, 0.01-400W ska den klara av enligt säljaren.
Sin vana trogen slipar kineserna bort märkningen på vissa komponenter och i det här fallet är det kretsen i TO-220 kapsling.
ST A3 VU 12008 VAR 1130 står det på den resten är bortslipat.
http://i49.tinypic.com/2rgbz9t.jpg
http://i49.tinypic.com/142bp0p.jpg
http://i48.tinypic.com/2mre2au.jpg
Det som ska styras är en 12V likströmsmotor med 8.8A kortslutningsatröm och runt 4-6A under drift lite beroende på motståndet och kommer köras upp till 30minuter åt gången.
Så vad sägs, kommer den hålla eller brinna upp?
Kanske skulle förstärka upp ledningsbanorna mellan kontaktplintarna och TO-220 kretsen?
Mvh Hejhopp
Mvh Hejhopp
Re: 12-40V 10A pwm controller, tål den 10A eller inte?
Har du någon mer information om den?
Jag tycker det ser ut som en AC-dimmer snarare.
- JimmyAndersson
Jag lånade bilderna och ritade lite, så vi kommer lite närmare ett schema.
Såg ingen märkning av polariteten hos dioderna, så de bör bara ses som generella diodsymboler. Därav frågetecknen.
Nope, ingen PWM där inte...
Om den vänstra dioden är ett motstånd (vilket den ser ut att vara om man kollar noga på bilderna), den högra en diac och TO-220:n en triac så blir det en AC-dimmer
High torque 12V-40V 10A DC Motor Speed PWM Controller Power 0.01-400W,13 KHzkimmen skrev:Har du någon mer information om den?
Är bara 1 diod, det mellan kondensatorerna är en 2w(?) 100ohm resistor.JimmyAndersson skrev:Jag lånade bilderna och ritade lite, så vi kommer lite närmare ett schema.
- JimmyAndersson
Kimmen:
Du har ju falkögon!
Tittar man riktigt noga så kan man ana lacken som går ner mot benet. Så visst är det ett motstånd.
Jag ändrade bilden nu.
Du har ju falkögon!
Ska det göras schema så kan man ju lika gärna ta med allt, ena resistorn har färgerna Gul lila svart brun brun
Trimpotten har på sidan texten BAOTER 3296(R i cirkel) XCHC Electron
Ovanpå står det 118T och W205
Kondensatorerna har texten.
DJ 104K
CL 630V
Kretsen i TO-220 kapsel har texten
ST a3(i cirkel) VU
nånting bortslipat
12008
MAR
1130
DJ 104K
CL 630V
ST a3(i cirkel) VU
nånting bortslipat
12008
MAR
1130
Börjar mer tro säljare som inte vet vafan han pysslar med för nu när jag kollade runt så säljer han en massa såna här grejer med alla möjliga specifikationer men ska få pengarna tillbaka då det jag beställde var slutsålt.jesse skrev:Någon som har levererat fel pryl?
- tecno
- Skype: tecnobs
Såna gynnare som lurar folk ska stoppas snarast via reklamation på Ebay som du har rätt till att göra, så gör det på direkten innan det är för sent!
Grejen är att betalar man med paypal kan man inom 45dagar öppna ett "ärende" och begära att transaktionen ska gå tillbaka, förövrigt fick jag mail från paypal idag att pengarna hade betalats tillbaka.
