Planerar att bygga en PWM-krets för LED-tejp baserat på en PIC. Hobbypulare som man är, och dessutom efter c:a 3 års frånvaro från allt vad komponenter heter, så har jag en undran vad gäller transistorer...
Sitter och letar lämpliga transistorer för att driva LED-slingorna, som kommer dra mellan 0,2-2,4A (beroende av längd). Det jag undrar är, vad är det för egenskaper jag ska fokusera på hos en transistor som skall PWM-driva LEDs? Hittade en NPN-transistor, XTX869 ( https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 2948_e.pdf ) som verkar lämplig med 5A max och max. 220mV Vce(sat), i en "E-Line TO92-kompatibel" kapsel.
Vore denna lämplig? fT på 100MHz är väl bra (inte för att jag har full koll på exakt vad det innebär). Eller Output Capacitance på 70pF? Switching Times t-on 60ns och t-off 680ns? Synpunkter och / eller förslag på något jag kan läsa så jag själv kan avgöra vad som är bra och inte bra?
// MarcusG
Fråga om transistorer i LED-dimmer
Re: Fråga om transistorer i LED-dimmer
Jag har inte funderat på elektronik på ett par-tre år, började för två dagar sen igen. Så nej, inte funderat så mycket på nåt än, behöver lite starthjälp!
Hur är det med Vce(sat) för FET, är de "låga och bra"? Vill ju få ut så mycket ljus från LEDarna som möjligt, och LED-tejpen har ju inbyggda motstånd...
Letar lite FET i blindo, t.ex. IRL 3714ZPBF ( http://datasheetz.com/data/Discrete%20S ... heetz.html ). 20V, 25A, On-resistance 15mOhm, TO-220 (vilket jag gärna vill ha i detta projekt). Åsikter mottages med tacksamhet!
När jag ändå är i farten: jag vet att jag kan driva vanliga NPN-transistorer direkt från PICens 5V trots att LED-tejpen drivs med 5V. Hur är det med FET, gå de att driva direkt (i likhet med denna: http://picprojects.org.uk/projects/bigm ... ematic.pdf ), eller bör man ha någon form av drivkrets?
Eller denna? STP16NF06 - https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... Data_E.pdf ?
Mindmapper
IRLU 8721 är en FET med intelligent drivning dvs. anpassad till logiknivåer. Kostar inte så mycket på ELFA, 71-396-29. Inte TO220, men en liknande modern kapsel.
Ok. Kikade på tabellerna, hittade Vgs->Id. Var ju rätt stor skillnad där vad gällde Id då Vgs var 5V! Så IRLU 8721 verkar ju vara ett bra alternativ, tackar för det! Typ 20x högre kapacitet vad gäller strömstyrka jämfört med vad jag behöver, men det skadar ju inte då det hållet...
Räcker det med ett seriemotstånd till från PIC till Gate (250ohm), eller bör man även ha ett pulldown-motstånd? Tycker det verka råda lite oenighet om det när man läser på forum...
