Driva 24V förstärkarsteg med +- 12V ?
En idiotfråga kanske
Hur modifierar jag denna krets för att kunna driva den med +12V, -12V samt Jord ?
- Electricguy
Re: Driva 24V förstärkarsteg med +- 12V ?
Tja. om du använder -12V som jord så fungerar det. (använd då inte den vanliga jorden)
Detta verkar funka.
Har testat det innan men glömt flytta R8 till före C2
EDIT: + sidan på C3 ligger dock inte på 0V utan -0.6V.
Ditt ingångssteg är fel!
Du får en DC-signal in vilket får förstärkaren att fela. Första schemat var korrekt förutom att GND på signalkällan kan flyttas till Nollan medan resten av GND kan kopplas till -12V.
Detta ger dock att ingångskondensatorn måste vara bipolar (C2) för att inte paja DC-arbetspunkten.
Så här ser det ut för tillfället. Är dock lite osäker angående R5 om den är rätt kopplad. Men tar jag bort den eller jordar den så funkar det inte.
Som jag skrev: "Första schemat var korrekt..."
Koppla R2 & C2 som där men se till att C2 är bipolar helt enkelt!
Det ger samma resultat som min koppling borsett från att utsignalen nu ligger runt -12V.
Såklart det gör! C3 laddas ju upp till ung. -12V via R3 & R5.
Jag fattar inte varför du vill ha DC-återkoppling efter en kondensator som just är till för att avskilja DC-komponenten...
Detta är ett återkopplat SRPP steg där förstärkningen sätts med R2/R8. I 24V versionen så ligger TP1 på +12V och ingången på J1 på 0V, så därför är det återkopplat efter utgångskondensatorn till ingången på J1 och det fungerar perfekt.
I +-12V ligger TP1 ju på ca -0.6V och ingången på J1 på ca -12V, det är därför jag nedan kopplat kopplat återkopplingen efter utgångskondensatorn till innan ingångskondensatorn, vilket även åtminstonde verkar funka bra i LTspice. Men det finns kanske bättre sätt ?
Om den kör på 24V eller +-12V spelar ingen roll alls! Den enda skillnad är att ingångens DC-nivå blir ändrat och det kan lösas med en kondensator mellan ingånger och R2.
Men jag förstår att det bara är en simuleringslek det hela rör sig om...
För +-12V versionen är det simulering just nu, men jag vill gärna få den att funka så bra som möjligt så jag kan använda den. 24V versionen har jag använt tidigare.
Så "rätt" sätt att koppla denna krets om man vill använda den på riktigt är att koppla återkopplingen efter C1 och lägga till en kondensator på utgången för DC blockering ? Eller är det ok att göra som jag gör ?
Jag hade nöjt mig med att lägga in en kondensator mellan R2 och V2-generatorn. Det ger en DC-avskiljning och då det är en ingång behöver den inte vara så gigantisk stor heller.
Sedan vet jag inte om C3 alls behövs, det beror ju på DC-nivån på TP1.
