Köra nätaggregat istället för AC adapter ?
Hej... Jag ska bygga in ett par äldre högtalare i en dator och undrar om det är möjligt att skippa adaptern och köra direkt från nätagget istället.
Högtalarens adapter kör på 13,5V 850A 12VA. Kanske är en dum fråga, men en färsking lär sig alltid något. Tacksam för svar / Quizz
Anledning: var: Köra AC adapter genom nätaggregat?
- Electricguy
Re: Köra AC adapter genom nätaggregat?
tja, adaptern är ju ett litet nätaggregat..
Och visst går det att köra från ett annat nätaggregat med samma spänning.. Men 850A låter lite väl mycket..
Kanske ska vara mA?
annars blir det 11475VA och inte 12VA..
Kanske ska vara mA?
ska vara mA såklart... lite väl snabb där
Jag tänkte köra från datorns nätagg, men hittar bara 12V där. Det funkar inte eller?
Re: Köra nätaggregat istället för AC adapter ?
Högtalarna bör funka att driva från datorns 12 V.
Jag kunde inte hitta 12VDC adaptorn till ett par datorhögtalare en gång, så jag körde in dem i en molex i datorn. Inga problem alls. Tändes och släcktes t.om med datorn också, vilket var kanon
Använd en ca 900[mA] säkring för uttaget från datorns 12[V],
Kan säkert ge 20-30[A] där....
Brinner bra vid kortslutning,
Tack! Jag ska testa o dra från 12v på molex då. / Quizz
Jag testade nyss och ja, det är en del störningar... Åtminstone när jag kör högtalarna genom datorns linjeutgång (hårddisken låter, typ mullrar, genom högtalarna t.ex.) Men när jag testar genom mp3-spelaren fungerar det utmärkt. Vad kan man göra åt det? Tacksam för svar / Quizz
- Swech
- EF Sponsor
Lösning - Använd en adapter
Eller.. så får du sätta lite filter på 12V som kommer från datorn
Swech
Swech
- Electricguy
Kan mycket väl vara en jordslinga. Testa att koppla loss jorden i ljudkabeln.
AoE har ett projekt i en äldre tidning där de plockar
spänning och ström från psu:n och reglerar för att
sedan ha polskruvar på en ledig plats, typ CD-plats.
Kommer inte ihåg om det fanns möjlighet till variabel
utspänning.
utspänning.
Då lär det bli ännu värre störningar. Det är inte strömmen i jordslingan utan spänningsfallet som ger störningarna.Electricguy skrev:Kan mycket väl vara en jordslinga. Testa att koppla loss jorden i ljudkabeln.
Om det är ett par rätt enkla datorhögtalare så kan man köra ljudet genom en transformator (som är gjord för ljud).
En vanlig transformator tar lite för mycket plats. Jag hade hoppats på att kunna köra genom molex, men det kanske inte finns någon bättre lösning då?
/ Quizz
/ Quizz
Fast jag menar en transformator för ljud, inte en transformator för ström. En transformator för ljud kan vara rätt liten.
