Visa upp vad vi fräst.
Walle
Moderator
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av Walle »
sneaky: Om det var Lady Gagga eller nåt sånt, ja, då är man skadad! Om det var Pink Floyd eller liknande så är man bara normal ;)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Walle: Men nu var det outro-låten från Portal :lol:
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Då är det helt normalt! ;)
frallzor
Inlägg av frallzor »
En present i Ek till kusinbarnet :)
mliljedl
Inlägg av mliljedl »
En trådlös fjärrkontroll till fräsen...
//Martin
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Snyggt! :tumupp:
dar303
Inlägg av dar303 »
Verkligen! Posta gärna mer detaljer om bygget!
mliljedl
Jag fuskade lte eftersom den trådlösa delen är från ett skrotat tangentbord :vissla:
men sen tog jag bara reda på hur tangentbordet var uppbyggt, vilket var ganska enkelt eftersom när man trycker på olika knappar kopplas stift ihop i olika kombinationer, sen tog jag med hjälp av programmet machscreen "program man kan skapa och redigera mach3 paneler med" reda på vilka hotkeys olika funktioner hade och ändrade dom som har 2 knappar t.ex. run har ju alt+R men jag ändrade den till bara R, sen var det bara att löda dit en knapp som ger bokstaven R när man trycker på den. själva kretskorten och lödningen skulle förmodligen en elektriker gjort annorlunda och enklare... :)
//Martin
danei
Inlägg av danei »
Varför krångla till det med än nödvändigt, det var en bra lösning.
frallzor
Finns det någon säkerhet som gör att störningar som vanliga billiga trådlösa tangentbord kan utsättas för gör att du inte får en snurrande fräs i handen om du ska byta verktyg? :P
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Kan ju annars vara en bra ide att ALLTID dunka ner nödstoppssvampen innan man pillar på nåt som kan skada en rejält.. :)
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Typiskt operatörer, ett nödstopp är ett nödstopp och inte ett maskinstopp. :wink:
/ Tompa
labmaster
Inlägg av labmaster »
Precis nödstoppen skall inte användas för att bryta strömmen när man byter verktyg. Till detta har man enklast en vanlig manuell brytare som hindrar spindeln att dra igång.
mliljedl
frallzor skrev:Finns det någon säkerhet som gör att störningar som vanliga billiga trådlösa tangentbord kan utsättas för gör att du inte får en snurrande fräs i handen om du ska byta verktyg? :P
Spindeln startar jag manuellt... Start på kontrollen så startar g koden
//Martin
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Nu när plugget är över för stunden så passade jag på att spendera några dagar i verkstan för att koppla av lite :)
Så jag gjorde klart min SmokeSucker :D
Caddning
Äntligen helt fattat hur man lägger flera filer (solider) i samma arbetsfil, så man kan fräsa flera olika saker samtidigt
Hade 4 fläktar som jag moddat, funkar fint och slukar 1.5A styck
Resultatet
Och så stylade jag till det lite med röda dioder
Den flåsar på ordentligt, fram och baksida går att plocka bort,
filtret innehåller aktivt kol, och hela filtret går att plocka bort.
Som vanligt så hittar jag alltid bitar som passar precis, så man
blir helt till sig när man kör fräsningen.
http://www.youtube.com/watch?v=kFpeFZj5Law
Det här en väldigt vanlig syn när jag ska köra, får se hur länge det tar innan
de händer något :humm:
