Vad är funktionen på optokopplaren på en midi-in anslutning?
Scrolla ned till sid 7 http://www.framus.de/media/manuals/Amps ... gon_V5.pdf 0ch kolla 6n137. Varför har man en sådan på ingången? Är det för att "tvätta" signaltåget på något sätt? Eller krävs det att det hela är elektriskt separerat av någon anledning? Vad gör dioden 4148?
Re: Vad är funktionen på optokopplaren på en midi-in anslutn
Finns säkert flera anledningar till varför man valt isoleradkoppling. Men en uppenbar anledning inom audio är att förhindra jordströmmar (jordslingor) mellan apparater.
- JimmyAndersson
När det gäller MIDI så har man optokopplare (standard överallt) för att skydda apparaten
ifall det skulle bli något fel på apparaten som sänder. Det kan t.ex vara en för hög ström eller fel på kabeln.
Eftersom man ofta (iallafall förr) hade många apparater inkopplade på samma "slinga" (in-ut-in-ut osv)
så skyddar optokopplarna mot att det blir en dominoeffekt, dvs att en liten grej får allt att gå sönder.
Förr var synthar ganska dyra, så en optokopplare för ett par kronor var en billig försäkring.
Nu var det länge sedan jag tittade på elektronik-sidan av MIDI-standarden,
men jag skulle inte bli förvånad om optokopplare är inskrivet i de "reglerna".
Parentes:
När jag först såg trådens rubrik så råkade jag läsa "omkopplare" istället för "optokoppare".
Det var inte förrän jag tittat igenom schemat som jag fattade att jag läst fel.
Parentes:
Jo optokopplaren tillhör midispecifikationen, Sharp PC-900 och HP 6N138 var/är vanliga.
EDIT:
Angående jordslingor handlar det inte bara om audio som jag var inne på utan också dataöverföringen för att förhindra bitfel.
EDIT:
Om jag minns rätt så är standarden sådan att man galvaniskt isolerar med optokopplare på ingångar, men inte på utgångar.
Kan någon bekräfta eller dementera det ?
Det stämmer. Utgången är strömstyrd och kontrollerar optokopplaren hos nästkommande MIDI-enhet.
6N137 gillar inte backspänning så 1N4148 blockerar fullständigt sådan.
Tack för svar. Ja ingångarna har det alltid men utgångarna aldrig. Kolla på schemat jag länkade till så ser man att det är på det viset.
