Driva en lysdiod i flera veckor på ett 1,5V batteri?!
el34
Inlägg av el34 »
Hittade den lilla krets: http://sv.wikipedia.org/wiki/Jouletjuv#Beskrivning
Har någon testat denna?
Mindmapper
Re: Driva en lysdiod i flera veckor på ett 1,5V batteri?!
Inlägg av Mindmapper »
Jag har använt Dick Cappels' konstruktion som fungerar väldigt bra och ger en del tips.
http://www.cappels.org/dproj/ledpage/leddrv.htm
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag har fått en vit LED att lysa med en Joule Thief i ca 3 veckor med en ganska hyffsad 1,5V C-cell en gång. Så en D-cell kanske går en månad och lite till.
Icecap
Inlägg av Icecap »
En AA-cell har runt 2Ah i sig, vid 1,4V blir det 2,8Wh. 30 dygn ger 720 timmar, alltså ska LED'n matas med 3,88mW för att hålla så länge.
Vita LED brukar ha en Vf runt 3,5V, det blir alltså runt 1,11mA att mata med och det ger ju inte så värst mycket ljus.
Röda har oftast en Vf runt 1,9V, då kan man "kräma på" med 2mA.
Man får alltså använda lågströms-LED om de ska synas en längre tid.
slo
Inlägg av slo »
Om man blinkar och bara lyser på natten så spar man mycket.
Har sedan nyår haft en led-blinkker på ute. En pic som en gång i minuten vaknar och kontrollerar ljuset med hjälp av ett LDR. Ifall det är mörkt så börjar den blinka en led med ca 100ms puls varje sekund.
Drivs direkt från 2 seriekopplade AA batterier. Inget motstånd till ledden. Har blinkat på sedan nyår.
