Men vad tror du, doppa i syra å se?
Få bort krom?
Re: Få bort krom?
Det är en riktig pistol därför är det lite känsligt vart man lämnar den och till vem. Dit man lämnar ska egentligen ha tillstånd för att ta emot vapen och det är nog inte många kromfirmor som har det
- SeniorLemuren
Re: Få bort krom?
Jag hade en ca 70 år gammal revolver och en dubbel derringer för länge sedan. (Finns numera på polisen vapenmuseum)
De verkade bara vara tunt förnicklade, men inte kromade.
Men varför inte testa de råd som DW ger, som ju har praktisk erfarenhet av problemet.
Re: Få bort krom?
Hade tänkt det men det går runt just nu vilken syra jag ska användaMen varför inte testa de råd som DW ger, som ju har praktisk erfarenhet av problemet.
- SeniorLemuren
Re: Få bort krom?
Natriumhydroxid käkar aluminium med glädje men inte stål. Syra däremot mumsar i sig din pistol rubb och stubb.
Edit: Måste fråga vart du bor om du inte kan hitta ett cykelstyre att testa på. Har du verkligen ingen å eller älv med en bro över i närheten? Där brukar man kunna fiska cyklar med rep och krok.
Re: Få bort krom?
Cyklarna är bortstuvade än. Full vinter här än, nästan i alla fall. Men då får det bli den ebbjan då får vi se vad som händer. Finns ju dom som lever på att sälja pistoler annars
- DW
Re: Få bort krom?
-jag tror MatsN hällde svavelsyra i natriumhydroxiden, så där stå han o tittar på det nya fyndet Natriumsulfat.
Han frågade om man kan göra detta inne! Javisst, EN gång kan man alltid göra det....
Vi får se om släkt o vänner hör av sej.....
Re: Få bort krom?
Jag fick Biltemas siliconspray på en strålkastarreflektor och jag gned på det med en trasa då jag tänkte att det bara skulle göra den blankare. Döm om min förvåning när reflektorn fick mörka ränder och blev förstörd. Det verkade som om siliconet löste upp kromet?
Re: Få bort krom?
Krom fäster väl inte på plast eller glas, som reflektorerna oftast är gjorda av?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spegel
Aluminium står det att man oftast använder idag.
Re: Få bort krom?
Glas vet jag ej men kromad plast är väl vanligt, typ duschhandtag?
Just den här reflektorn är dock i plåt.
Re: Få bort krom?
Är det verkligen krom på sån plast?
Förkromning är väl en elektrolytisk process, d.v.s. den kräver att det man kromar leder ström?
- DW
Re: Få bort krom?
Det finns plast som leder ström. Uppfanns 1970!
Kemisk förnickling finns för olika material och på det kan man sedan lägga på krom. http://www.bodycote.se/?OBH=261&ID=858
MRSVETSARE
