Mitt första gitarrprojekt
frownlayer
Re: Mitt första gitarrprojekt
Inlägg av frownlayer »
mahongy går säkert också bra. bara den inte är tokhård, som vissa mahogny är, jag tror att "rätt" mjuka kommer från asien, och den andra från amerika.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Riktigt intressant projekt!
Tyvärr kan jag inte bidra med så mycket men ska följas noga.
Körsbär som kropp ska bli intressant, har bara sett det som hals förut.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Tack för feedback och trevligt att ni tycker mitt projekt är intressant. Det är lite av ett experiment för min del och låter det inte bra med körsbär så gör det inte så mycket. Det är ju bara att bygga ytterligare en gitarr om den första inte blir lyckad.
Fredrik79
Inlägg av Fredrik79 »
Verkar absolut intressant, gitarrist själv. Funderat på i många år att bygga en egen, men aldrig tagit steget. Skulle troligen sluta med att det blev en Mahogny med EMG-mickar och tuneomatic ändå, eftersom det är den varianten jag trivs bäst med. hehe
Ser fram emot ljudklipp! :)
Edit: Själv försöker jag undvika bolt-on neck, för att kunna komma åt alla band, ingen höjdare att bända band 22/24 med massa trä i vägen. Men det hänger ju också mycket på spel och musikstil.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Även jag väntar med spänning på resultatet. Det är fantastiskt kul att se när sådana här genomtänkta projekt genomförs.
Kan berätta om mina egna mycket små erfarenheter på detta område.
Jag köpte en ny strata -79. Den var rent skräp och strax därefter flyttade Fender tillverkningen utomlands. Efter mycket pyssel fick
jag i alla fall gitarren spelbar.
För några år sedan bestämde jag mig för att plocka ihop (bygga?) en ny gitarr. En strata naturligtvis.
Delarna köptes på Tradera och Ebay. Kroppen fick jag i alla fall fixa lite med då jag inte ville ha svaj på den. Jag gjorde även en lite roligare lack i blå/lila flip-flop (Ser häftigt ut när man har rejält med ljus på :oops: ). Denna gitarr är 100ggr bättre att spela på än den "äkta Fendern".
Ett väl genomfört hemmabygge kan nog ge en grymt bra gitarr som skulle kosta en hel hög skjortor att köpa över disk.
Något som jag reagerat på är hysterin när det gäller mikrofoner. De billigaste mickarna funkar precis lika bra som dyra.
Eventuella skillnader justerar man ju bort i förstärkaren (Som man självklart bygger själv).
Fredrik79
Kul, ser bra ut, Känner att det vore intressant att göra. Och just ha något unikt är värt en hel del. :)
Håller dock verkligen inte med om mikrofoner, Ingen höjdare när gitarren tvärtjuter konstant på scenen. Och tonen varierar enormt med olika märken/modeller. En gitarr som låter apa kan låta relativt bra efter ett byte av pickups, och även sustain påverkas ju av mickarna, sen finns det ju massa andra faktorer såklart, material, form, strängtjocklek.
väljer ett set EMG 81/85 över vilken konfiguration som helst i princip,
frownlayer
Ska man inte linda mickarna själv? då blir det lite mer sport att bygga sig egna gitarr. :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
sm7tjc skrev:Även jag väntar med spänning på resultatet. Det är fantastiskt kul att se när sådana här genomtänkta projekt genomförs.
Njaa håller inte med dig ang mickarna där, dom billigare mickarna är oftast skit faktiskt, dålig output och ofta brusiga, men självklart måste man inte köpa dyra Dimarzio eller EMG mickar för att få ett bra ljud, finns bra budgetmickar för några hundra kronor, jag gillar ju EMG så jag monterar det på dom flesta gitarrerna jag har, passiva eller aktiva beroende på vilken typ av musik jag spela på gitarren, för att nämna nåt om denna tråden så tycker jag verkligen att TS ska testa att linda sina egna mickar.. :D
Perkla
Inlägg av Perkla »
Fredrik79 skrev:Kul, ser bra ut, Känner att det vore intressant att göra. Och just ha något unikt är värt en hel del. :)
Ja och som jag sa till TS mycket tidigare i tråden så har ju en gitarr med limmad eller set neck mycket bättre sustain än en bolt on, samt att även lack och sånt påverkar ljudet åxå. Själv kör jag med EMG 81/60 vanligtvis och EMG HZ (passiva) i vissa gitarrer...
Fredrik79
Yes, har ett par EMG HZ på min ena ESP. Gillar dem också. :)
