Oerfaren vill lära sig elektronik
Emil Svensson
Inlägg av Emil Svensson »
Hej jag har arbetat med ett projekt senaste månaden åt ett företag som ledde till att jag var tvungen att arbeta med texas instruments mikroprocessor msp430 familjen (min bakgrund är .net programmering). Projektet har gått bra och avslutas denna vecka, jag ska återuppta projektet om 3 månader igen och skulle vilja ha en någorlunda bas när det gäller elektronik för att kunna fortsätta projektet mer effektivt, det är svårt att arbeta med mikroprocessorer med ingen kunskap alls av elektronik och ingen hjälp (men det går :D).
Så min fråga är vart ni föreslår att jag börjar någonstans? Jag tar helst en kurs eller dylikt men det behöver vara för de närmsta 3 månaderna. Någon kanske kan föreslå bra litteratur för att starta? När det gäller litteratur så föredrar jag "learn by doing" då jag inte klarar av att sitta ner och läsa en lärobok sen jag gick ut gymnasiet. För kurser så kommer jag vara i Stockholm.
Tack i förhand.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Oerfaren vill lära sig elektronik
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hej och välkommen till forumet! Det finns faktiskt många enkla (och inte dyra) sätt att lära sig mer på.
Ta exempelvis några byggsatser från Kjell & Co och den eminenta boken Hur funkar det. Där finns en hyfsad start.
Sedan har Elektrokit och lawicel kul grejor. Några företag att googla på.
Emil Svensson
Tack så jätte mycket.
Perfekt precis vad jag letade efter. :)
Bara en snabbis angående boken du nämnde är det denna?
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... 012-p80003
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Glöm inte bort ELFAs faktasidor!
Bonke
Inlägg av Bonke »
YH-utbildningar finns inom elektronik och där finns ofta möjlighet att ta enstaka kurser. Du skulle kunna ta mikroprocessorteknik, digitalteknik, analogteknik eller vad du vill lära dig. Kruxet är kanske din tidsbegränsning dock.
MVH
Henke
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Helt rätt Emil!
Vi köpte ett antal när den kom ut i första utgåvan?
Gav den till barnbarnen
Men jag tror att det föräldrarna som kikar i den också, man kan ju inte veta allt!
Så även Lasp har den nya i hyllan!
Lycka till på din ampra väg mot stånd ohm spänning!
