Problem: få igång AN8 på en PIC16F690
funkstar
Inlägg av funkstar »
Hej
Har problem att få igång analogingången AN8 (RC6) på en PIC16F690 (som rubriken säger). Symtomen är att vid avläsning får jag bara 0 i ADRESH.
Så här ser min init-kod ut där jag ska ställa in alla register så den ska fatta att RC6 är en analog ingång:
Init_Proc
	BANKSEL	CM1CON0
	clrf			CM1CON0				;stäng av komparator 1
	clrf			CM2CON0				;stäng av komparator 2
	clrf			CM2CON1
	clrf			ANSEL
	movlw		B'00000001'
	movwf		ANSELH
	BANKSEL	OSCTUNE
	clrf			OSCTUNE
;	BANKSEL	TRISA
	movlw		B'01110101'			;8Mhz, kör på intern osc,
	movwf		OSCCON
	movlw		B'11000000'			;sätt på global interrupt och pehriferal interrupt
	movwf		INTCON				;*
	movlw		B'00000001'			;sätt på Timer1 interrupt
	movwf		PIE1				;*
	movlw		B'00000000'			;stäng av alla andra interrupt
	movwf		PIE2				;*
	movlw		B'00000000'
	movwf		OPTION_REG
	movlw		B'00110000'
	movwf		TRISA
	movlw		B'10000000'
	movwf		TRISB
	movlw		B'11000000'			;RC 7 och RC6 IN resten UT
	movwf		TRISC
	movlw		B'01010000'				;1 TAD = Fosc/16 (2us vid 8MHz)
	movwf		ADCON1
	BANKSEL 	PORTA
	clrf			SSPCON					;stäng av serieporten
	clrf			CCP1CON
	clrf			ECCPAS
	movlw		B'001000001'				;left justified, VDD ref, AN8 ch select, GoDon = 0, ADON = 1
	movwf		ADCON0					;init ADC
	call			Timer1_Tracking_Conf		;ställ in timer1 i utgångsläge för tracking
	clrf			COM_REG					;sätt com till utgångsläge, idle
	clrf			COMMAND_REC				;vi har inget giltigt kommando att ta hand om
	clrf			COMMAND_SEND                    ;vi har inget kommando att sända
	clrf			ERROR_STATE				;vi har inte ngn error än så länge
	call			Init_Step_Seqencer			;här sätter vi upp stegsekvensräknaren, kan hämta pos från EEPROM etc
	clrf			MACHINE_MODE
	clrf			ACTION_REG
	call			Init_Error_Handler			;här initar vi alla räknare för error_handler
	call			Set_Lower_Speed_Limit
	call			Set_New_Move_Timer
	bsf			MACHINE_MODE,0		;vi visar att vi ska tracka
	call			Timer1_ON
	call			Timer1_Tracking_Init
	call			Init_Digital_Pot
	call			Test_Pot
	return
Och här ska jag kolla av analogporten men får alltså bara 0 tillbaka... (värdet på ADRESH ska ligga i W vid return är det tänkt).
Get_Curr_ADC
	BANKSEL 	ADCON0 ;
	call			ADC_Delay
	bsf 		ADCON0,GO 		;Start conversion
	btfsc 		ADCON0,GO 		;Is conversion done?
	goto 		$-1 					;No, test again
	BANKSEL 	ADRESH			;
	movf 		ADRESH,W 			;Lägg in höga resultatet i W
	BANKSEL	PORTA				;ställ in rätt port
	return							;återgå till koden
Mäter jag spänningen på pinnen så är den inte noll. Om jag tar bort det som jag ska mäta på, så att RC6 "hänger i luften" så är det 0V på den.
Är det ngt jag glömmer konfigurera, eller gör jag ngt annat fel. Skulle vara väldigt tacksam för dem som hjälper mig.
Per
sneaky
Re: Problem: få igång AN8 på en PIC16F690
Inlägg av sneaky »
Kikade bara lite snabbt men här har du väl lite för många siffror? ;)
funkstar
AHA!! Det borde göra susen. Man blir blind av att stirra på sin kod ibland. Återkommer när jag testat ikväll.
Per
funkstar
HA!! Nu funkar det. Stort tack för hjälpen. Du är dagens hjälte :-)
Per
