EMCO fräs bränt styrsytem!
marr125
Inlägg av marr125 »
Tjenare!
om man har en EMCO fräs årsmodell typ -97 med bränt eller ett styrsytem som har lagt av av nån anledning.
skulle jag då kunna koppla in datorn med typ mach 3 eller liknande och stegmotor drivare fortfarande funkar, för ett nytt styrsystem kostar typ 70-100 000kr :humm:
tack på förhand! =)
/// marr125
Re: EMCO fräs bränt styrsytem!
Om du vet att drivarna till stegmotorerna fungerar och att dessa rimligtvis kan styras med steg/riktnings pulser så kan du bygga om till Mach3 styrning.
blueint
Inlägg av blueint »
Bilder (översikt, styrkort) ? tekniska data på antal servon? effekt? osv..
marr125
Inlägg av marr125 »
blueint
servon menar du stegmotorerna?? har tyvär inga specifikationer då den inte är min men de ursprungliga styrprogrammet va simmens ;)
hittade en den heter EMCO Consept mill 300
fast den här är nyare ;)
här är lite info om de hjälper =)
http://www.interempresas.net/MetalWorki ... -1723.html
Ehh... du kan få min fullt fungerande lillasyster-fräs om jag får den där ^_^
Riktigt nice maskin ju!
Verktygsväxlare och allt, om styrningen är bränd så går det ju alltid att byta ut drivare och allt, men det är ett hyfsat rejält jobb att göra.
dar303
Inlägg av dar303 »
Kolla på forumet CNC-Zone.com, det är nästan säkert någon som gjort det eller har en och ska modda, det mesta är redan gjort någonstans i världen!
Det finns en speciell kategori för EMCO samt en yahoo-mailinglista där jag fick mycket hjälp med min Compact 5 CNC.
Lycka till!
marr125
Inlägg av marr125 »
de är inte min maskin men kan ju alltid va kul å veta om de skulle kunna ordnas med dator styrning t.ex mach 3 :D ska kika lite på maskinen nu i vecka få se om man hittar nått fel :D
men borde de inte finnas nå utag så de bara är å koppla in datorn eller är de så att man inte ska kunna göra så för att säljaren ska tjäna på om nått går sönder?? :humm:
Så enkelt är det nog inte som att bara plugga i en kontakt och köra, det blir nog en hel del pyssel att få den där att köras fullt ut med Mach3 eller nåt annat.
marr125
Inlägg av marr125 »
hur får man reda på hur mkt ett sånt här kostar?? :D
http://www.automation.siemens.com/mcms/ ... -840d.aspx
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kollar efter närmsta återförsäljare och e-postar frågan till dem, så skulle jag ha gjort i alla fall.
Edit:
Menyn "Contact" sedan "Sweden" och välj en stad nära dig, där efter ditt ärende och du har nu kontaktuppgifterna.
marr125
Inlägg av marr125 »
nån som vet nån bra säljare med den produkten?? :humm: nån som kan rekomenderas :tumupp:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Min kvalificerade gissning är att du får en fungerande begagnad maskin bra mycket billigare än det där styrsystemet.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nåt uttag för att koppla in datorn kommer du inte att hitta. Eller ja, det är mycket möjligt att du hittar ett RS232-uttag, men annars så är det ju som så att maskinen har sitt styrsystem, och det är det du vill byta ut mot en dator. Det handlar alltså inte om att de "inte har satt dit inkoppling för dator" för att tjäna mer pengar, utan att det helt enkelt inte fungerar på det sättet.
Att byta styrsystem handlar inte bara om att "koppla in en dator", det är betydligt mer involverat än så.
marr125
Inlägg av marr125 »
jodå jag förstår de men så de är enklast att bara köpa ett nytt styrsystem än å bygga om till mach 3 eller liknade, bara att ett styrsytem är svindyrt :(
Det blir billigare att bygga om med Mach3 än att börja strula med ett 840 system.
