Ersätta motstånd med trimpot?
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
Hej, ska bygga en dimmbar led-drivare och det har 2st lågeffektsmotstånd som reglerar spänningen, är lite känsligt att resistansen blir rätt så inte spänningen blir fel och fick en liten idé men tänkte kolla först om jag har alla indianer i kanoten eller inte.
Går det ersätta precisionsmotstånd med en trimpot som mäts upp till rätt värde innan den löds fast på kretskortet?
Hejhopp
Swech
Re: Ersätta motstånd med trimpot?
Inlägg av Swech »
Du får nog berätta mer om kanoten och hur mycket vatten det är där indianerna skall åka..
M.a.o. Har du en skiss på det hela så kan det nog dyka upp svar
Det ringer lite alarmklockor då du säger noggran spänning och samtidigt LED drivare
Swech
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
R1, R2 och R4 styr spänningen, R4 som används i bygget har Power Rating: 120mW och trimpottarna jag lätt kan få tag på har power rating 500mW.
http://www.instructables.com/id/RGB-Col ... operation/
danei
Inlägg av danei »
Nu fanns det visserligen med en ström begränsning, men mitt råd är ändå att bygga något annat som faktiskt reglerar strömmen i stället. Den som skrev den där instruktionen verkar inte ha alla i kanoten.
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
På vilket sätt skulle den drivningen va dålig och har du nåt tips på nåt bättre som inte kostar en halv förmögenhet att bygga?
danei
Inlägg av danei »
Man kan i pricip inte reglera en diod genom att variera spänningen. Spänningen över dioden är konstant, det du bör leta efter är en varierbar strömgenerator, eller en strömgenerator i kombination med PWM. Enklast är att låta en resistor sköta strömregleringen och en 555 fixa PWM. Något schema har jag inte att bjuda på.
Så enormt fel är ändå inte den lösningen. Däremot är den kanske lite onödigt krånglig.
I databladet för spänningsregulatorn LM317 finns schema på en enklare variant.
(Samma princip fungerar med en LD1585CV eller LM1084-ADJ.)
En länk med en trevlig guide och schema från databladet jag nämnde ovan:
http://www.ae5d.com/led-1.html
(Googles bildsökning efter lm317 constant current ger fler varianter/fortsättningar på detta.)
danei
Inlägg av danei »
Det där är klart bättre lösningar.
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
danei skrev:Man kan i pricip inte reglera en diod genom att variera spänningen. Spänningen över dioden är konstant, det du bör leta efter är en varierbar strömgenerator, eller en strömgenerator i kombination med PWM.
Ok.
JimmyAndersson skrev:I databladet för spänningsregulatorn LM317 finns schema på en enklare variant.
Inte sådär jätteförtjust över lm317 då jag vill ha ut max 12V och har 14V strömkälla så blir isåfall att jag kör med lm1084-adj, har jag förstått saken rätt behövder den utspänning+1.5V som inspänning.
Du hittade inget enklare ;)
http://www.ae5d.com/images/Lim.png
Pucco
Inlägg av Pucco »
Den här konstruktionen är enkel och använder billiga komponenter och kan styras med en spänning eller PWM.
Man får välja resistanser och kondensator för att få rätt område på strömmen.
C1 och R2//R3 ger brytfrekvens på PWM-filtreringen.
Spänningen över R4 ger referensnivån till OPn. OPn styr transistorn så att det blir samma spänning över R4 och R1.
R2 kan behövas för att inte OPn ska självsvänga. 330 ohm brukar fungera.
Beroende på värdet av R1 kan man få mycket lågt spänningsfall om man behöver, betydligt under 1 volt.
Har man högre inspänning så kan OPn drivas av en lägre spänning i stället. Bara den är tillräcklig att slå på transistorn.
