Hur går det till?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Hur går det till?
På ett annat forum, där jag är ofta, hardet startats en tråd som heter Elektronikfrågan!
Nu borde den väl ligga här?
http://www.bilbaneforumet.se/viewtopic. ... fdbbc64895
Så vad är svaret?
Så vad är svaret?
Re: Hur går det till?
Gissning:
I "batteriet" ingår en fyrkantvåggenerator som tål kortslutning, inne i strömbrytarna och på nåt magiskt sätt även i dioderna ingår ett bandspärrfilter paralellt över respektive komponent. På lysdioderna borde man kunna få dit en ytmonterad spole och en kondensator direkt på benen och sen få dit nån slags klegg som ser ut som om lysdioden vore lite större. I omkopplarna finns det kanske mer plats, den där sortens omkopplare finns väl i utförande med inbyggd kontrollampa varpå det borde finnas plats.
Eller?
Edit:
den så kallat eminenta lödtekniken
används nog för att det inte ska bli så varmt att trollerikomponenterna släpper från lödningarna?
Eller?
Edit:
Finns det LED's med inbyggd CAN-bus?
EDIT: jag vet att det finns LED-Lampor med CAN-bus.
Jag har redan sett hur det går till, ganska imponerande pill för att få ihop helt klart
Har en länk men håller inne med den så att folk får klura lite.
Sådana där batterier finns väl med 12 V? Såna som sitter i brandvarnare, är inte det lithiumbatterier på 12 V i samma formfaktor som ett vanligt 9V-batteri? Eller är jag helt ute och cyklar nu?
- Guldancistrus
Har för mig att det brukar vara 9v i brandvarnare. har inte hört nåt om 12v.
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... are-38346/
Aha, där ser man. Jag vet inte varför jag har fått för mig att de är på 12 V.
Däremot finns det ju ganska gott om plats i ett 9V-batteri. När jag gick i plugget jävlades vi lite med en av våra elektroniklärare. Innanmätet i ett 9V-batteri pillades ut och ersattes knappceller och en fyrkantsvåggenerator baserad på en 555a. Sen kopplades den upp mot ett oschillskop och läraren fick frågan om varför spänningen inte var stabil. Det tog en stund innan han klurade ut vad som var fel.
- SeniorLemuren
Om man vet vilken diod som skall tändas skulle man kunna tänka sig en microcontroller inbyggd i batterihöljet som skickar ut snabba spänningspulser just i det tidsfönster som de aktuella dioderna befinner sig på i kedjan.
Brytarna är moddade så att de är i tillslag i båda lägena men som gör ett kort avbrott när man slår på/av. Detta avbrott avläser man med hjälp av microcontrollern, (impedansändringens storlek är proportionell mot vilken brytare som pulsat avbrottet??
- Electricguy
Det Miam beskriver stämmer. Det finns en artikel på hackaday om en kille som har replikerat detta. Det hela har med rätt avstämmada dolda filter och fyrkantsvåg att göra.
http://hackaday.com/2012/01/27/followup ... cs-solved/
