Att lägga nya elkablar i ett gammalt våffeljärn!
John-ph
Inlägg av John-ph »
Hallå! Jag söker någon kunnig person som rent fysiskt kan hjälpa mig att dra om elen i ett våffeljärn. Eller någon som kan tipsa mig om vart jag kan hitta denna hjälp.
Jag hade tidigare en tråd här på forumet om vart jag kunde hitta en stickkontakt till våffeljärnet eftersom den gamla hade smällt sönder och var av den äldre sorten. Efter många inlägg så blev slutsatsen att det bästa nog var att koppla bort den gamla anslutningen helt och att göra en fast anslutning istället.
Så det jag behöver är värmebeständiga kablar som tål djävulskt massa värme och en smart person i stockholmsregionen som monterar dit dom efter konstens alla regler !!
NÅ vad säger ni?
Vänligen
john
labmaster
Re: Att lägga nya elkablar i ett gammalt våffeljärn!
Inlägg av labmaster »
Du måste nog vända dig till ett elfirma som kan göra detta jobb till dig. De har försäkringar som täcker ifall det skulle hända en olycka med voffeljärnet efter ombyggnaden. Det kostar förmodligen inte många kronor att få det gjort eftersom du kan ta med dig det till elfirman. Titta i telefonkatalogens gula sidor, det är förmodligen snabbaste vägen att ta.
Bilder på innamätet är nog ett minimikrav innan någon kan säga bu eller bä.
blueint
Inlägg av blueint »
Säger också.. bilder plz.
Bild på hon- och hankontakten är inte fel det heller.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det är väl troligt att det är någon sorts Kanthal tråd inne i järnet.
Kanske var det själva infästningen som rasade för dig. Troligt är själva värmetråden intakt.
Men någon bör montera isär det hela och bygga ett nytt uttag. Det är inte att tala inte om kablage som klarar denna värmeutveckling.
John-ph
Inlägg av John-ph »
ok... då ska vi se. Det är svårt att få några bra och tydliga bilder men de här bildarna är iaf bättre än inget alls... Håll till godo!
John-ph
Inlägg av John-ph »
övre bilden fisar själva kontakten på våffeljärnet
Den nedre visar de få kablar som är inne i järnet. där ser man hur kabeln från kontkaten delar upp sig i två en som går till det övre värmeelementet och ett till det undre.
Sorry men man 'ser' inget vidare på dessa minibilder.
