Re: Daniels stora fräs //Börjat på R8 spindeln
Hur lång tid tog det att indikera in spindelaxeln när du monterade upp den i svarven?
Problemet med längden var en miss när jag ritade av axeln från lms hemsida
labmaster:
Jag indikerade ingenting, spännde bara fast den i axeln jag hade svarat. Den skulle bara bearbetas i ändan närmast chucken.
Har man lite ordning och inte fastnar vid datorn på helgerna så får man faktiskt ganska mycket gjort
De närmar sig, några bitar kvar
Bara en del kvar att göra
Hoppas på att jag hinner få den gjort ikväll
 labmaster:
Snyggt jobbat. Gillar att du gör hela skiten i stål, den kommer bli stabil och utvidgas jämt när den blir varm.
Ett par frågor: ser att du kör med fyrbackschuck, indikerade du in lagerhuset så att främre och bakre lagerlägen blev både koncentriska och paralella. Och sen ska ju spindelns två lagerytor vara paralella och koncentriska, gjorde du ngn sån koll (har läst labmasters komentar men frågrar ändå).
Sen ska jag hela skiten relatera till att spindelaxelns rotationsaxel är "normal" till det plan som flänsen bildar för det är ju där du spänner upp den i resten av fräsen. Gjorde du ngn sån koll? (det kan man ju iofs justera med schims när man skruvar fast den i fräsen, men önskvärt är ju att det är bra från början).
Ska bli mycket intressant att se resultatet, för om du inte gjorde en massa indikatorklockeövningar och ändå får bra resultat innebär det att du antingen har haft jäkla tur eller att det inte är så jäkla noga som alla lagerleverantörer säger.
Lycka till och som sagt, ser fram emot resultatet (Gillar att du har öl i verkstan)
P.-
 (Gillar att du har öl i verkstan)P.-
Nu ska vi se om jag lyckas svara på alla frågor
Jag orkade inte sträva efter "perfektion" lagren kostade inte många dollar så om skiten går sönder behöver jag inte grina över en massa pengar i lager.
Jag svarvade också av ytan mot spindelhuvudet när jag gjorde de undre lagersätet, så där borde jag klara mig Men jag måste nog justera lite annat på fräsen innan allting är plant
Men som sagt så hoppas jag att lagren hamnade på rätt Bäst skulle ju ha varit att svarva båda säten på samma gång, men de har jag varken verktyg eller kunskap för.
Så, helgens sista uppdatering:
Hittade såklart inget ämnesrör i rätt storlek så jag fick leta upp en bit plattjärn. Det skulle ha gått så mycket snabbare om jag hade haft ett passande ämnesrör
Men efter en massa svarvning och indikering blev biten klar för att få sin hålcirkel
Försänkning
Alla delar klara
Verkar passa
Och såhär avslutade jag för ikväll. Imorgon ska jag borra och gänga för lyftnippeln.
 Bäst skulle ju ha varit att svarva båda säten på samma gång, men de har jag varken verktyg eller kunskap för.Så, helgens sista uppdatering:
Försänkning
Alla delar klara
Verkar passa
Någon som vet var man kan hitta en billig pump till skärvätskan? Jag skulle vilja ha både mer flöde och högre tryck, typ 5l/min vid 4-5bar. Har en troligtvis helt onödig grej jag funderar på
Nu har jag en pump som jag tror kommer från en tvättmaskin
I närmaste plantskola där de säljer tillbehör för trädgårdsdammar bör du kunna hitta en pump som passar.
				Mattias Hellore
Jag köpte en MEEC fontänpump, 24W tror jag det var från Jula, har funkat sen vintras.
Som klarar 4-5bar?
Då var spindeln klar Jag ska dock göra en annan dragstång(?) anpassad för tallriksfjädrarna jag har.
Här kommer en massa bilder
"Borrar" för 1/8 npt gänga
Passar bra
Borrar och gängar dom sista hålen. "Rigid tapping" skulle ha varit otroligt skönt
Alla delar
Börjat montera
Här trodde jag att det hade blivit väldigt fel för lagren stannade 4mm från botten, men som "tur" var så var det bara skruvarna som bottnade i hålen
Taadaa
Jag försökte ta lite bättre bilder med digitalkameran, men dom blev nog bara marginellt bättre
 Jag ska dock göra en annan dragstång(?) anpassad för tallriksfjädrarna jag har.Här kommer en massa bilder
Passar bra
Alla delar
Börjat montera
Taadaa
Re: Daniels stora fräs //R8 spindeln klar!
Imponerande som vanligt! Snygga grejer, ska bli kul att höra hur den beter sig sen.
Skitsnyggt!! Glöm inte att täcka de två hålen för medbringarklackar som aitter i spindeln. Det är raka vägen in in i lagerna där för skärvätska etc... Men det hade du säkert redan tänkt på
Det ser ju bra ut. Har du möjlighet att sätta i en pinnfräs med skaftet utåt och mäta spindeln med indikatorklocka för att se om den kastar eller om det blev bra utan att indikera spinldeaxeln när du svarvade den.
Har ingen 3/4 fräs, men ska testa svarva en axel och se hur illa det är.
Jag har faktiskt inte tänkt på hålen, så tack för påminnelsen
Blir så trött på min svarvs 1000rpm max.. Finishen blir så jäkla kass när man kommer ner lite i diametrarna   Och så är det riktigt svårt att hålla 100dringar samtidigt som man vill ha lite fart på.
Skulle vara enklare om digitalen inte skulle jävlas så mycket med mig -nollar och sen helt random hoppar den till 5.08, 10.16 osv..
Tänkte höra runt lite imorrn vad ett par firmor kan tänkas ta för 10-20 hållare. Behöver bara "spindeländen" svarvad för resten kommer jag svarva direkt i fräs-spindeln.
Här är iaf en bild på två försök, dock går nog ingen att använda..
Kollade lite på askarna till skären jag använder och på en av dom var rek skärhastighet 515m/min Betyder ju att jag skulle köra full fart (1000rpm) på en bit med 170mm dia.. Kan de faktiskt stämma?
 Och så är det riktigt svårt att hålla 100dringar samtidigt som man vill ha lite fart på.Skulle vara enklare om digitalen inte skulle jävlas så mycket med mig
 -nollar och sen helt random hoppar den till 5.08, 10.16 osv..Tänkte höra runt lite imorrn vad ett par firmor kan tänkas ta för 10-20 hållare. Behöver bara "spindeländen" svarvad för resten kommer jag svarva direkt i fräs-spindeln.
