vart kan man köpa/beställa värme slinga för aluminiumblock?
kim.andersson
Inlägg av kim.andersson »
Hej, jag söker en värme slinga på 700w till ett aluminiumblock, har letat överallt men hittar ingenstans där dom säljs.
Nerre
Re: vart kan man köpa/beställa värme slinga för aluminiumblo
Inlägg av Nerre »
Vad för aluminiumblock?
Värmeslinga för aluminiumblock låter inte som nåt som serietillverkas...
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det var väldigt lite information för att veta vad det är du egentligen söker. Det finns många olika typer av "värmeslingor", hur ska den fästas mot aluminiumblocket, vad för form ska det vara, o.s.v.
Det enda tipset jag kan ge nu är att kolla med Backer. Vi köper elektriska rörelement i rostfritt från dom.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Bulta på några effektmotstånd...
Men som sagt mer detaljer -> bättre svar!
kim.andersson
Det är en värme slinga som ska värma upp ett block i en rökmaskin som har brunit av, nu finns de vell inget som serie tillverkas och passar perfekt men de går att bygga om isånafall, behöver bara nån stans där man kan beställa värmeslingor på runt 700 watt.
Längden är 2 dm och 5 mm i diameter
labmaster
Inlägg av labmaster »
En annan effektiv metod att skapa rök är att använda lite björkved och en enbuske, det röker som bara tusan när man tillför tillräckligt med energi så att det tar eld i veden. Men det låter som om det är en sån där apparat som åstadkommer rök i lokalar där man spelar musik eller har något annat uppträdande. Varför vänder du dig inte till återförsäljaren och kollar om det finns reservdelar eller om det går att lämna in apparaten för service?
Personligen tycker jag att det låter lite vanskligt att tåta ihop en egen lösning på problemet enär det kan handla om personsäkerhet i slutänden.
kim.andersson
japp presis en sådan maskin labmaster :), nja service blir ju onödigt dyrt och garantin finns inte kvar, men får man tag i ett block för en billig peng är de ju lätt att byta : )
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Det är ju bara att ta lite elektronik och slänga ihop. Det innehåller MYCKET rök. Jag vet :D
Med tanke på slingans storlek och effekt låter det som en rätt liten och billig maskin?
Vad är det för modell?
kim.andersson
Stairville modell SD-300, det är inte min så vet inte vad den kostade men är nog en av de billigare, eller ja de beror ju på va du jämför med finns ju mycket mindre:P
anders_w
Inlägg av anders_w »
Ta värmeelementet från en skrotad espressobryggare eller någon annan maskin som fungerar på liknande sätt.
labmaster
Ytterigare ett tips som kan vara värt att tänka på är att du kan bli skadestådndsskyldig ifall det händer något med rökmaskinen som orsakar personskada eller egendomskada. Det kan vara värt att omvärdera möjligheten att laga rökmaskinen med tanke på att du säger att den inte kan vara så dur med avseende på dess storlek.
Kostar 875kr ny, nej det är nog inte värt att lägga ner några pengar på reservdelar där inte...
kim.andersson
Ja att ta ett från någon liknande maskin kan man ju göra, ingen som har nått sånt liggandes som dom vill bli av med för en peng? : )
labmaster
Såg du inte Meduzas inlägg ovan kim.andersson? En helt ny lakadan rökmaskin kostar bara 875 kronor då är det väl inte lönt att laga den.
