Program för kopplingar på experimentplatta?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Existerar det program för kopplingar på experimentplatta?
där man ritar in schema och får upp någon slags smart kopplingsstrategi?
något som underlättar. Jag går alltid bort mig efter ett tag. Vore så skönt att bara ha det på datorn
utan att behöva rita och sudda hela tiden.
Finns det inte så vore det tidernas uppfinning.
Klas-Kenny
Re: Program för kopplingar på experimentplatta?
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är ju det som är charmen med breadboard... :)
tokfan
Inlägg av tokfan »
Ja det kanske är sant. sitter och ritar friskt nu. Jag har inte hållit på med det så mycket. Man kanske får in någon slags rutin efter ett tag.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Finns nån gammal tråd om det har jag för mig. Inte breadboard då utan experimentkort för lödning.
Zeela
Inlägg av Zeela »
Är det nåt åt det här hållet du far efter?
http://fritzing.org/
kankki
Inlägg av kankki »
Finns också i multisim
Willy
Inlägg av Willy »
Denna funkar faktiskt ganska bra.
http://code.google.com/p/diy-layout-creator/
Fredrik79
Inlägg av Fredrik79 »
Jag använde Lochmaster en del förut, men insett att jag bygger bättre från eagle-ritning direkt på veroboard av någon anledning, lyckades alltid missa någon viktig detalj annars :P
http://www.abacom-online.de/uk/html/lochmaster.html
tokfan
Inlägg av tokfan »
Är det sant att det finns i multisim? Inte Ultiboard utan vanlig plastexperimentplatta alltså.
Det hade varit det bästa. Hittar inget när jag googlar.
Ska kolla upp de andra så länge. Man tackar för så mycket hjälp.
Visst finns det i Multisim9 i alla fall, under tools längst ner i den menyn.
tokfan
Inlägg av tokfan »
vad heter rubriken? hittar fortfarande inte. kör dock version 11 men det vore ju dumt om dom tagit bort det.
Tools > Show Breadboard
Alt+T Alt+B
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
I Multisim 10 är det i.a.f. borta, så jag skulle tro att det är borta i 11 också. Jag hittar ingenting i någon av menyerna, söker man på "breadboard" i hjälpen dyker inget upp.
Ja där ser man, trodde väl att detta skulle finnas kvar på senare versioner också.
Lite OT fråga, var kan man hitta komponent bibliotek att ladda ner till 9:an? Har licens men till så gammal version finns inget underhåll kvar så jag kan ej ladda ner komponent bibliotek den 'normala' vägen.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Rackarns! Komponentbibliotek visste jag inte att det fanns. Låter ju hur bra som helst. jag har letat spice modeller lite här och var utan att komma ihåg hur man gjorde det. Är det på deras hemsida? (frågar jag utan ens ha kollat. fy)
Jag kör på med fritzer eller vad det nu hette. verkar fungera och smidigt att man får schema över det man kopplat. Nu är det bara att lära sig hur det fungerar.
Kan man på något vis rita schemat först och sedan trassla runt på experimentplattan? Har letat runt lite utan att riktigt veta vad jag gör förutom att gå bakvägen från platta till schema.
Tack för det tipset!
