läsa av motstånd
kim.andersson
läsa av motstånd
Hej, har lite problem med ett motstånd antingen ser jag färgerna fel:s eller så är de trasigt, finns de nån sida där man kan skriva in ohm värdet å få fram färgerna eller finns de bara tvärt om?
Re: läsa av motstånd
En sådan tabell är ju även "tvärt om" på samma gång.
Läs bara åt andra hållet...
Men enklast är ju att fixa en bild...
Denna e´ bra om man glömt färgkoderna:
http://samengstrom.com/24614782/en/read ... olor_Codes
kim.andersson
Jag får de till brun svart svart guld och brun, men de stämmer inte överäns med ohm talet å de är samma på fyra andra
10 Ohm 1% metallfilm, kan det stämma?
Fast jag tycker den 4:e liknar silver och då blir det 1 Ohm istället...
kim.andersson
multimetern visar 10 ohm så du har nog rätt:) den som ser ut som silver är guld de är jag helt hundra på, dock ser den ut som silver på bilden:s men villken färg har då den första å sista ringen?
Om värdet är 10 Ohm så är både första o femte ringen bruna. Testa själv med min länk!
Färgerna har nog blivit lite påverkade av värme
kim.andersson
hmm då måste min länk ha visat fel
men då vet ja att de inte är nå fel på dom iaf
