Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Electricguy: Du har ingen C64 att blanda in i dina seriell proj? Jag tror den har TTL ser i user-porten m.m.
- Electricguy
Nej tyvärr. Däremot en del andra gamla maskiner som kan hantera seriell kommunikation.
Den äldsta är en Toshiba T5100
Även om jag inte löder så extremt mycket så har jag länge velat ha någon form av utsug/bortblås av lödrök, fick äntligen tummen ur och bestämde mig för att göra något åt det. Ritade upp en modell som skulle hålla fast ett kolfilter i ena ändan och en fläkt i den andra. Fronten har spår som jag la till ifall filtret inte skulle bli kvar och jag behövde sätta dit någon form av lock. Invändigt finns det även förberett fästen för att sätta i ett kors för att hålla filtren på plats. Behövde inget av det dock:
11(!) timmar och 16 meter plast senare så spottade skrivaren ur sig följande:
Filtren kommer från Conrad. Kör alla tre samtidigt och det blir då 3cm tjockt. Huruvida luften blir "ren" efteråt vet jag inte men det kan knappast bli sämre och man slipper få skiten rakt i ansiktet:
Fläkten (120mm) kom från mitt gamla vattenkylningssystem som gick i pension för typ 10 år sen (man ska inte slänga saker!):
Några skruvar senare:
Nästa problem är att rita någon form av ställ till det hela. Får inte riktigt till det som jag vill (kan inte Solidworks tillräckligt bra ännu). Men det är ett steg på vägen i alla fall.
snyggt
Håller själv på med något liknande, dock så kommer den inte vara utskriven utan fräst i plexi.
är under bearbetning.
Vad snyggt, Sneaky! Vad är det printad med för printer?
@Lizerd
Ser intressant ut!
@Lizerd
Ser intressant ut!
Imponerande resultat sneaky! Har du behövt lägga ner blod svett och tårar för att komma till den där nivån, eller är det där resultat man kan förvänta sig direkt ur kartongen? Är det ABS eller PLA?
Tackar
Mja, direkt ur kartongen skulle jag inte säga men jag skulle inte heller vilja påstå att man behöver offra alltför många svettdroppar. Mycket handlar om att vara noggrann under monteringen samt att se till att bädden är ordentligt i våg samt att alla drivbälten är ordentligt spända. Bilden nedan är från mitt sjunde utskriftsförsök ett par dagar efter att jag skruvat ihop maskinen. Den kvalitén är inte riktigt vad jag har idag men inte så långt ifrån. Trådarna går att minska ner på olika sätt men är något man får räkna med lite (de är dock enkla att snitta bort med en vass kniv). Och de uppstår såklart inte om huvudet inte måste hoppa genom luften. Såkallad "retraction" kan i det närmsta få bort dem helt men är inget jag försökt ordna med (kräver lite pyssel att få det att fungera bra).
Inte världen bästa bild direkt men det ger en idé. Röksugen är utskriven i PLA med "Standard"-kvalité i programmet Netfabb (en kommersiell produkt, finns även gratisprogram som är minst lika bra och bättre på vissa saker idag). Standard i det här fallet betyder 0.125mm inre lager och hälften av det på utsidan. Bilderna överdriver skavankerna. Det finns alltså lite till att hämta genom att gå upp i kvalité och det går säkert att tweaka maskinen bättre. För mig duger det fint dock
Jag har en liknande plan på att få väck lödröken. Fungerar den där bra? Du kanske inte provkört än? Dras röken in i filtersidan eller fläktsidan?sneaky skrev:Även om jag inte löder så extremt mycket så har jag länge velat ha någon form av utsug/bortblås av lödrök, fick äntligen tummen ur och bestämde mig för att göra något åt det.
Tänkte mig en slang för att leda bort skiten iofs..
Har inte hunnit testa "på riktigt" ännu. Testade med att rulla ihop en bit papper som jag tuttade eld på, ryker rätt bra om det och upp till kanske 15-20cm eller så drog den i sig röken. Med en kraftigare fläkt går det ju säkert att öka på det avståndet. Försökte hitta några siffror på min fläkt men gick bet på det, rätt bra fart är det på den dock. Fläkten är en Sunon KDE1212PMS1-6A.
Jag suger in genom filtret. Jag tänkte att om man försöker pressa röken genom filtret så kanske den "studsar" (i brist på rätt terminologi) ut och försvinner på sidan.
Jag hade även planer på att sätta två böjbara armar, typ Loc-Line, på den för att få punktutsug (har en halv prototyp utskriven till o med
) men jag tror jag skippar det, känns inte som det kommer behövas.
Jag tänkte mig antingen nån pytefläkt, typ 40x40mm och dammsugarslang, och kanske en större fläkt i andra änden - utblåset. Röken leder jag till min rökande granne, han gillar ju rök...
Alternativt tänkte jag en typ vp-slang med en böjlig svanhalsarm som punktutsug, och en helvets sugfläkt i andra änden (mot grannen alltså).
Filter har jag inga planer, bara man slipper får lödrök rakt upp i nyllet.
- Klas-Kenny
Pejlaren: Se till att montera fläkten på din sida slangen, annars ska du se när grannen snart vänder på fläkten och du får hans rök blåst i ansiktet istället
Bara en liten uppdatering angående utsuget. Satt och lödde lite nu ikväll och kan konstatera att den funkar fin fint, ruskigt skönt att slippa ha skiten i ansiktet. Skulle ha gjort något liknande tidigare... Lite högljud dock så jag funderar på att ordna en brytare på golvet så att man enkelt kan slå igång den när den behövs bara.
- Klas-Kenny
Vore ju smidigt med en liten brytare i lödkolvsstället så att den kan starta automatiskt när man tar upp lödkolven.
*Klas-Kenny får en idé till nytt miniprojekt*
Jag funderade en gång om det skulle finnas någon slags sensor som reagerar på flussångor vore det ju perfekt.. Men jag vet inte vad det skulle vara!
Kanske man kunde använda luftfuktighetsgivare?
