PCB tillverkning OLIMEX
Ska försöka mig på att få ett kretskort tillverkat och funderar på om OLIMEX kan vara ett bra alternativ eller finns det bättre alternativ?
Re: PCB tillverkning OLIMEX
Jag, flera andra på forumet, har testat http://www.seeedstudio.com/depot/fusion ... ?cPath=185.
De gör 10 kort, 5cm x 5cm dubbelsidiga med lödmask för $10 + $4 frakt, dvs ca 10 kr/kort. Ledtid för mig var knappt en månad så inte jättesnabbt, men som sagt billigt.
Vill man ha snabbare så har jag ibland kört i jobbet med http://www.pcb-pool.com/
Finns många alternativ, men det är inget fel på Olimex enligt min erfarenhet iaf.
sugarman64
Kan också rekomendera Seeedstudio om du inte har bråttom. Finns dessutom instruktioner och filer för framtagning av inskickbart underlag från Eagle på deras hemsida.
- Klas-Kenny
Och jag kan rekommendera iTeadStudio.
Men samma sak där, man får inte ha för bråttom.
PCBWing. Brukar ta någon vecka att få korten. Av någon anledning går det snabbare att sända Beijing-> Åland, än Järfälla->Åland....
rikkitikkitavi
Genompläterar Seedstudio och Iteadstudio komponenthålen? Jag hittade ingen info om det? Eller letar jag fel?
Samma om man ville ha vior mellan planen (tex för att använda kopparyta som kylfläns på dubbelsidigt kretskort, då sätter man dessa mellan lagren som värmeledare)
- Klas-Kenny
Visst gör de det. I alla fall iTead, Seedstudio har jag inte provat men det räknar jag med att de gör.
sugarman64
Och PCBWing. Jag är litet impad av deras kvalitetskontroll. Jag hade missat så att en text på silscreenen hamnat över en pad och de mailade genast till mig och bad mig rätta.
Även jag har haft bra erfarenhet av PCBWing. iTead skrev jag en harang om i en annan tråd...
Vad är bättre? Cogra kan ju fixa kort över natten om det är bättre...nils123 skrev:Ska försöka mig på att få ett kretskort tillverkat och funderar på om OLIMEX kan vara ett bra alternativ eller finns det bättre alternativ?
- anders_bzn
Jag bad Olimex att inte trycka silkscreen av just den anledningen. Men de tryckte min silkscreen över pad:ar och allt...AndersG skrev:Och PCBWing. Jag är litet impad av deras kvalitetskontroll. Jag hade missat så att en text på silscreenen hamnat över en pad och de mailade genast till mig och bad mig rätta.
