Dammsugarmotor hjälp!
v-g
Inlägg av v-g »
Har en dammsugare som ser fräsch ut men som luktar bränd el, gjorde slag i saken och slet isär skiten och det är motorn som "blixtrar" mellan kol och stator.
Har slipat ren statorn och även slipat kolen (som är långt ifrån slut) då dessa var aningens brända.
Kan det vara en lidning som är brunnen eller vad är felet med motorn?
Annars kanske någon vet av en e-lux motor till bra pris? 1050 tar E-lux för en rackare och då är det nästan lika bra att köpa en beg sugare från blocket eller nåt.
YD1150
Re: Dammsugarmotor hjälp!
Inlägg av YD1150 »
Ohm-mät kollektorn, två intilliggande kopparbleck ska ha så gott som samma resistans.
Har en el-motorsåg där det har blivit avbrott i en härva (lindning) på rotorn
yttrar sig i form av kraftig gnistbildning och att sågen är orkeslös.
Motorn går runt men är slö.
v-g
Inlägg av v-g »
Det är bra drag i motorn! Känns inte orkeslös alls.
v-g
Inlägg av v-g »
Försökte ohmmäta och får 0,5 ohm på alla men mellan två så är det 2,5 ohm
Verkar som motorn är avliden(eller kommer att bli) eller hur skall det tolkas?
Hittade en billigare motor också. :humm:
v-g
Inlägg av v-g »
Är den helrökt eller något man kan tänkas göra, någon?
v-g
Inlägg av v-g »
Har försökt blåsa rent och putsa upp statorn samt kolen men den gnistrar rejält ändå. :evil:
Ingen som kan säga med säkerhet vad man ska göra OM något går att göra dvs.
Det är lite surt när en ny motor kostar som en normal dammsugare :doubt:
Norpan
Inlägg av Norpan »
Kolla trådarna som går till lamellerna på stället med högre resistans, säkert en som är av där.
Får du tag i ändarna och lyckas skrapa dem rena går det kanske att löda ihop med en trådbit att färstärka med.
Går att löda på granntråden till samma lamell om den gått av nära lamellen.
I nödfall kan man försöka dela den hopvikta kopparbiten som trådarna är klämda under, men den går sönder lätt,
alternativt löda direkt på lamellen men det är mycket att värma.
Tänk bara på centrifugalkraften då den ska snurra i 20-30krpm, så inga stora klumpar och sträckta trådar.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Om du har Ö&B i närheten så kan du kvista ned och köpa en ny damsugare för ett par hundralappar. Alternativt kvister du iväg till närmaste Jem&Fix och köper en rejäl grovdamsugare för cirka 400 kronor.
Tiden du slipper lägga på att försöka laga den trasiga motorn kan du ägna åt en kund istället och få in lite slantar. Del av denna slant finansierar den nya damsugaren.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Det är ju dock en rätt så stor skillnad på kvalitet mellan motorerna.
v-g
Inlägg av v-g »
Norpan:Tack för tipset, ska kolla motorn noga och se hur det ligger till egentligen. Vore ju guld att få igång den.
labmaster:Jo tanken har slagit mig med, fast denna dammsugare har cyklonuppsamlare, dvs påslös och vad jag sett så verkar det funkar hyffsat bra. Har en billig dammsugare också, tyvärr låter den som ett reaplan och ja betalar man 3-400 så får man ju prylar därefter. Denna kostade typ 3 papp ny så det är väl egentligen därför tråden ens skapades.
Grovdammsugare har jag en redan men med cyklonhink osv. så tror jag inte sambon samtycker ;)
labmaster
Aha, största hindret för en rejäl damsugare är alltså sambon :lol:. Här hemma är vi helt överens om vilken damsugare som är bäst. Vi har slitit ut två dyra damsugare som kostar i linje med din trasiga. Numera användar vi bara grovdamsugaren och det blir perfekt. Hundhåren åker med i ett nafs utan att täppa igen damsugaren och vi kan köra hela huset ett par tre varv utan att tömma.
De dyra damsugarna var vi tvungen att tömma efter halva huset, speciellt under perioden då hunden fäller som mest.
v-g
Inlägg av v-g »
Köpte en Siemens ~2000 då jag flyttade hemifrån. Vi har 4 barn så det dammsugs minst varje dag 2-10 ggr. Denna dammsugare kostade då ~700:- och gissa hur fräsch den är nu ;)
Kört slut på 3-4 twinnermunstycken och vem vet hur många påsar. Denna är då vår huvuddammsugare dock börjar den "lösas upp" sprickor i hela handtaget (plast) slanginfästningen "förstärkt" och vem vet när det riktiga raset kommer :mrgreen:
Så nu hoppas vi på denna dammsugare eller en lottovinst (inte för att jag spelat men ;) ).
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Tänkte jag hade en liggandes i "full metal jacket" men tyverr verkar fläkten gansksa slut på den, den har dåligt flås i allafall. Men å andra sidan är väl helmetallarna så gamla att de nog inte passar ändå.
Skall rota litet mer, men en tanke var ju att man kanske kunder ersätta motorn med någon annan och tillverka en ny fläktkoppling av någon sort. :)
Använder själv en litet nyare grovdammsugare, tycker den funkat perfa so far jämfört med dyrare standardmodeller eller väldigt billiga dito, nackdelen med en del vanliga oavsett prisklass är att lagerinfästningar och liknande har en tendens att ta stryk med tiden. Nilfiskarna och liknande är ju dessutom påslösa och många modeller tål vatten samt något billigare än en dyr vanlig (kostade dock mindre än hälften av en dyrare "vanlig" då denna var ett demo ex Riktiga byggdammsugare ligger dock i en annan prisklass... Men skall deffinitivt leta en verkstadsdammsugare av industrikvalla på auktion eller liknande, ingewt annat verkar fungera någon längre period ute i smedjan...). Nackdel om man så vill är att de är ganska grovt gjorda och inte särskilt designmässigt snygga i jämförelse, saknar tex finesser som automatisk sladdvinda mm, och kan måhända upplevas som klumpiga av vissa, men tycker inte den väger så mycket mer, men är dock ganska bulkig att kånka runt på, typ som att kånka runt på en stor tunna vs en golfbag typ...
Men, som sagt, jag vet dock ej omde gnistrar förmycket, men teoretiskt sett borde du nog med litet jobb i princip kunna peta dit någon annan typ av högvarvig kolmotor eller liknande som tål belastningen och tillverka nytt fäste av epoxiplast och fiberspackel eller liknande(om man skruvar fast plastklotsen)? :humm:
v-g
Inlägg av v-g »
Mizz:Damsugarmotorer är ju "snarlika" men fasen så drygt att hålla på och anpassa skiten. Då köper jag hellre en ny motor, var ju inte så dyr.... låtsas att den "betalar sig" iom att man inte behöver påsar :vissla:
Har en Hitachi grovdamsugare så det är inget skit inte, men den behövs ju lite diversestans så den skall icke bokas upp på nåt permanent.
Måste ta tag i den där motorn nu snart.
Henry
Inlägg av Henry »
Är lindningarna överlag mörka eller tom brända och svarta på något ställe? Ta bort ev damm och dylikt noga innan inspeltion och är någon tråd är av så kan det vara svårt att se så kolla väldigt noga.
