Min Åsbrink-svarv, numera såld till Zealotry
X-IL
Re: Min Åsbrink-svarv, dags för rembyte
Inlägg av X-IL »
Utvändigt vs invändigt... Jag har alltid tänkt att utvändigt är när man spänner inifrån och pressar utåt, invändigt är "normal" inspänning där du stoppar en axel och klämmer inåt. Så om jag då ska slipa insidan av backarna skall jag med min definition alltså spänna invändigt/inåt mot en ring?
Rätt uppfattat, tänk på att ta väldigt lite i taget = ju klenare slip desto mindre ingrepp och slipsten funkar utmärkt. Se till att täcka väl så slipdammet inte kryper in över allt.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Bra då vet jag när det är dags att ta tag i det. Men en sak i taget, jag har ju en del annat att stå i också. Att beställa en chuckfläns till Bison-chucken är nog inte fel ändå.
Cano
Inlägg av Cano »
X-IL skrev:Utvändigt vs invändigt...
Mmm. Kan bli lite rörigt när man ser olika på samma sak. Jag har fått lära mig och tänker utifrån arbetsstycket. När man spänner utvändigt så spänner/trycker backarna utvändigt mot arbetsstycket.
Jag säger inte att jag har rätt, men om man inte ser det utifrån arbetsstycket utan ifrån backarna får inte jag ihop det, man kan ju inte spänna backarna om man inte har något att spänna mot. :)
Och precis som tecno skriver, ta det bara lugnt. Om du slipar med t.ex. Dremel/kopia ha inte större skärdjup än 1-2 hundringar i dom sista passen. Kanske kolla med klocka så backarna blir parallella innan du river ner slipmaskinen.
Lycka till!
labmaster
Inlägg av labmaster »
Som sagt var, sök på lämpligt ord i Google så hittar du en kanonbra film som bekriver hur du skall slipa backarna.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag såg det första gången du skrev labmaster :P
Jag är rätt säker att jag kollat någon sån video tidigare, men givetvis ska jag kolla igen. Sen tar jag gärna in mer input än bara en film på Youtube, vilket jag har fått av både tecno och Cano :tumupp:
Dock verkar de flesta exempel på youtube inte göra som tecno beskriver.
Ett exempel på tuben där han spänner utvändigt men slipar invändigt:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Brickorna på den här sidan är smarta. Får nog göra såna. http://homemetalshopclub.org/news/aug04/aug04.html (näst sista artikeln).
Cano
Inlägg av Cano »
Om du tittar i min tråd HQ400 så kan du se hur jag gjorde.
Största anledningarna till att man inte ska göra som i filmklippet är om man har stort glapp i chucken eller om den är klen.
X-IL skrev:Brickorna på den här sidan är smarta. Får nog göra såna. http://homemetalshopclub.org/news/aug04/aug04.html (näst sista artikeln).
Bra om man ska göra detta ofta, och visst enklare då du kan slipa allt i en uppspänning.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Inte sååå svåra att göra och fjädringen gör nog att det är lätt att få jämnt "tryck" på backarna. Men största fördelen är ju en uppspänning och därmed inget problem att få jämn slipning över hela backlängden. Canos ger ju lite samma princip, men känns som att den är svårare att få rätt. Trodde först det var ett stort gängsnitt. Fast med rundmatningsbord går det ju lätt.
Plattjärn > hålsåg > bågfil är den enklaste varianten :mrgreen:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Blev förbannad ikväll när jag bröt av en lånad M2-tapp. Svärfar tog det hela med ro, men det känns inte bra så jag beställde nya till honom och mig. Hur som helst saknade jag en vettig hållare för så små tappar så det blev minsta skiftnyckeln, inte optimalt och kanske anledningen att jag knäckte första...
Efter lite rotande i skrotlådorna hittades en borrchuck som följde med i en blandgodispåse jag köpte på TeknikForumet och ett borrchucksdorn MK2-B16 som köptes när Jula sålde ut dem. Chucken hade en 10mm axel så ett 10.05mm löphål borrades i dornet, nånstans gick det lite galet dock så jag fick en liten ocentrering, men inte så mycket att det spelar roll. En krage som fanns på borrchuckens axel frästes ner på två sidor så en 10mm nyckel passar över, denna kanske kommer att bytas ut mot ett fast handtag, eller en genomgående 5mm axel eller så.
Nu kan jag använda denna både i svarven och i Julafräsen när jag vill gänga smått, ska bara hitta en sån liten chucknyckel som ska vara till chucken. Kan nog också finnas i skrotlådorna.
Ett par bilder på Q&D-lösningen:
X-IL
Re: Min Åsbrink-svarv, gjort en gängtappshållare.
Inlägg av X-IL »
Nu under julen så har det blivit lite garagetid, men inte mycket. I förrgår så anpassade jag så att jag kunde montera en diamantslipskiva à la billig på bänkslipen, detta för att kunna slipa verktyg lite smidigare. Igår så monterade jag ett kullager på en plattjärnsbit, plattjärnet spänns fast i verktygshållaren och kullagret anbringas med försiktighet mot roterande men löst fastspänt arbetsstycke, detta blir då ett enkelt sätt att centrera/få stycket vinkelrätt.
Håller på att samla mod/pengar/viljan att köpa ny snabbväxelhållare också, blir antagligen Kina-AXA. Ett tag var jag inne på A2Zs variant, men den var visst i aluminium, vilket känns lite vekt, men kanske hade det hållit det med?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Fått tag på ett nytt bord att ställa svarven på. Svarven används sällan just nu på grund av att jag kapar rost på min VW-buss istället, men ett par jobb har det dock blivit efter sommaren ändå. En transportsäkring till husvagnskylskåp samt en M6-mutter av en M8-bultskalle.
Det nya bordet har gott om lådor istället för den stora hemmabyggda lådan under mitt nuvarande bord, dessutom mycket stadigare. Tyvärr grundare än mitt nuvarande bord, men jag tror att det räcker för att fästa svarven, sen får det stå en bit från väggen, eller om jag bygger ut bordsytan.
X-IL
Re: Min Åsbrink-svarv, fått tag på ett nytt bord.
Inlägg av X-IL »
Denna svarv är nu såld till Zealotry, lycka till!
