Strippa färg från mässing?
gunne
Inlägg av gunne »
Jag har en rattpump och pedistal till den som jag ska ha på mitt "lilla" båtprojekt. Grejjerna är av mässing men har någon gång målats, antagligen med nån slags oljebaserad färg. Nu vill jag få bort färgen och polera upp mässingen istället så det blir lite mer genuint.
Nån som har tips på hur man får bort färgen? Jag vill inte gärna skrapa med risk för att få repor. Nåt kemiskt är nog bra, men det får ju inte förstöra mässingen.
Andy
Re: Strippa färg från mässing?
Inlägg av Andy »
Bromsvätska löser färgen om man inte har annat till hands.
gOry
Inlägg av gOry »
packningsborttagning brukar få färg att bubbla bort.
xxargs
Inlägg av xxargs »
frågan är om moderna dito gör det längre - klorerade kolväten som man hade förr var onekligen effektiva men inte så miljöriktiga
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Lite försiktig värme. Sedan putsar man med "Häxan".
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Säljer dom inte färgborttagare längre i färghandeln? I yngre dagar fans något som hette Bums, som tog bort färgen bums. Annars använd kaustiksoda i varmt vatten. Mycket effektiv.
Andy
Inlägg av Andy »
Bums var bra men jag har inte sett det på länge, man kan göra bums själv av kausticsoda och tapetklister om man vill ha samma (ungefär) konsistens som orginalet.
gunne
Inlägg av gunne »
Det finns ju lite olika kemikalier att ta till som sagt, men det jag är orolig för är att det ska angripa mässingen på nåt sätt. Men det kanske är helt lugnt. Jag får testa på nåt ställe som inte kommer synas helt enkelt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
bums färgborttagning är inte som förr då det var riktigt effektivt - det är en del klorerade kemikaliers som är borta nu och effektiviteten minskat drastiskt och är förmodligen inte bättre än kaustisoda på oljefärger idag.
bums bet ju även på expoifärger mm.
MRSVETSARE
Inlägg av MRSVETSARE »
Detta är lika dant som bums
http://www.sea2skyglobal.com/index.php
Enligt dom skall det finnas i england www.tensid.com
Men det finns ju tensid i sverige också, vårt företag köper kem ifrån dom
Purre
Inlägg av Purre »
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebse ... nering.pdf
Skulle jag provat istället för att gå den kemiska vägen iaf.
Själv hade jag använt bromsvätska, beprövat och effektivt.
Mr Muscle ungsrengöring ska vara bra för färgborttagning också, fast jag vet inte om den angriper gulmetaller så jag skulle inte chansa utan att kolla upp det först.
MRSVETSARE
mr musel är bara skit :!:
bromvätskan hade jag glömt bort :) Helt klart värt att testa
http://rsb.se/arena/showthread.php?t=51908
Seroster
Inlägg av Seroster »
Andy skrev:Bums var bra men jag har inte sett det på länge, man kan göra bums själv av kausticsoda och tapetklister om man vill ha samma (ungefär) konsistens som orginalet.
Tapetklister och NaOH? Låter som kemisk napalm... :o
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Citronsyra (+ hetvatten) och mycket nötande fungerar hyfsat, dock rekommenderar jag det inte under längre tidsperoder, endast mycket korta bad (och skölj noga!), efter en del praktiska övningar visade det sig att det löste ut mer av zinken än jag trodde om man behöver låta delarna ligga i länge.
Håller just nu på att prova olika typer av slipnylon för efterpolering, röd, grå och vit (i nämnd ordning) fungerar hysat att polera bort repor och "blodfläckar" (blodfläckar är ett mindre helskotta att få bort (pga att man måste polera ned till frisk metall)...) men ger grov yta så man behöver troligen vaxpolera i flera steg efter om man behöver använda slipmedel, men dessa är annars, om man väljer bättre kvalitet, mycket snällare mot mjuk metall som koppar och mässing än tex stålull.
Edit, båtmässing brukar hålla bättre kvalitet med högre kopparhalt men jag vet inte hur det är med inredningsdetaljer.
