UV härdande plast
Re: UV härdande plast
En medlem här använde en vanlig LCD skärm utan modifikationer för att exponera kretskort..
Oj! Okej. Vad jag har läst mig till har talat emot det iallafall. Jag kan köra en snabbtest på det när jag kommer hem från jobbet!
Texas Instrument har DLP-kit som klarar UV. Dock avskräcker priset!!
http://www.ti.com/analog/docs/memsmidle ... tabId=2447
Det var synd att det var så dyrt. Annars kunde man kanske kört en stark uv led genom det där?
Har testat lite till precis med ganska dåliga resultat. Körde med en 250watts metallhalogenlampa. Med en lcd skärm från en asus eee laptop emellan hände det ingenting (vad jag märkte). Om jag tog bort lcd panelen härdade det lite men väldigt långsamt. Kanske är lampan inte så stark på uv spektrat som jag trodde. Nu testade jag iofs inte särskilt länge men jag räknade med mer resultat.
Tänkte ladda upp en bild från mobilen men forumet säger att den är ogiltig? Testat som png och jpg.
tror att kvicksilverlampor är bättre...
typ, http://www.jula.se/kvicksilverlampa-007002
för att etsa kretskort har jag använt en gammal 125W kvicksilver-gatlampa som jag pangat glaskolven på för att frilägga kvicksilverröret...
eller testa blacklight lampa från kjell o co?
Okej. Bra tips! Billig effekt på den där. Har funderat på att bygga en "ugn" till detta för efterhärdning. Mest för att se till så det är helt härdat och så. Då är nog den lampan perfekt!
bildgravyr
Nackdelen med lcd som jag har förstått det är att de tar stryk av UV-ljuset, däremot har jag inte sett några uppgifter om hur snabbt de blir förstörda. Har man tur så kanske de har lång livslängd vid de effekter som behövs.
Det är åtminstonde lätt att få tag i billiga lcd-skärmar
tvivlar på att det funkar ens hyfsat med en färg lcd panel.
den är ju uppbyggd av R+G+B pixlar som släpper igenom ljuset från bakljuspanelen, och sätter man ist en UV lampa
bakom så kanske blå pixlar släpper igenom mest UV men R + G kan inte släppa igenom mycket UV ljus då det är helt fel våglängd.
möjligen om man får tag på en svartvit(enfärgad) panel? den är ju gammal som gatan i så fall och knappast högupplöst.
Okej! Jo det hade ju varit relativt lätt att byta ut om den skulle gå sönder. Jag har läst att även dlp projektorer tar stryk av uv.
bildgravyr
Såg att man kunde få fram priset på deras hemsida, frakten är 76 USD upp till 8 quarts (nästan 8 liter).jockwe skrev:1 liter inklusive frakt gick på 526 kr ungefär. Så det är inte särskilt billigt.
Själva polymeren kostar 49.95 USD
Den helt utan VOC kostar 74.95 USD
Den billigaste varianten 39.50 USD
Jag fick billigare frakt genom att maila med dem. 25 usd i frakt för en liter material. Kan vara värt ifall man vill testa lite.
Jag skulle nog rekomendera att köra den som är "No Voc" för den jag köpte som är "low Voc" luktar Förj***igt.
Folk kanske vill göra ett samköp? Jag skulle kunna tänka mig en liter "No Voc" till.
har börjar fundera på ett dylikt bygge....
men en DLP projektor är ju inte gratis.....
Njae. Men om man letar lite begagnade grejer kan man hitta vissa till schysst pris.
Om man kan tänka sig att köpa ny lampa finns det plötsligt betydligt fler. Annars kan man kanske modda en med en stark uv led?
bildgravyr
Själv funderar jag på att bygga en deltarobot med uv-diod + lins, borde gå att göra relativt billigt.
Låter ganska krångligt tycker jag? mattematiken bakom positioneringen vågar jag inte sätta mig in i. Men det kanske är enklare än vad jag tror? Den borde ju bli rätt snabb på det viset, och en uv laser (eller menar du vanlig led?) bör ju härda materialet rätt kvickt. snabbare än en projektor iallafall...
