Att få 5V till förbrukare i en bil?
Sitter här och spånar lite på alla förbrukare som vill ha 5 volt.
Många av prylarna man bär med sig till och från kan man ju ladda via USB. Och där finns det ju 5 volt till detta?
Men om man t.ex ska iväg med bilen en längre sträcka eller semester m.m. finns det ju cig uttaget .
Men då får man ha en laddare och en kabel till varje förbrukare. och använda en åt gången.
Laddingen på en sån original ligger väl på runt 500mA
Nu till min fundering.
Mina elektronikkunskaper ligger nog på en mycket lägre nivå än de flesta här.
Men om man bygger sin egna laddare som man monterar i en liten låda med ex, fyra uttag.
Skulle man kunna använda en sån där DC/DC omvandlare.
exempelvis en med 9-36VDC in och 5V ut och 2000mA typ Traco TEN 12-2411
http://www.tracopower.com/products/ten12wi.pdf
Om det skulle funka vad skulle man behöva mer för pryttlar till detta?
//Per
//Per
Re: Att få 5V till förbrukare i en bil?
Jovisst är det både enklare och billigare, men då får man ju ändå använda laddaren till mobilen och använda cig uttaget i bilen.
Sen är det ju inte lika roligt
Jag har ju en sån Traco som jag kan använda mig av
Hur stort strömuttag kan man ta ur en sån?
Jag har provat en liknande men då man har en strömtörstig GPS, frugan har en "fruktofon" (Iphone)
och en annan kör med Xperia så blev det inte bra.
Då antog jag att den lämnade för lite ström.
- tecno
- Skype: tecnobs
De som lämnar mest av cigguttags varianterna är 2.1A och då är dessa single USB uttag. Så ska du göra en värsting box så bör du ha 1st TRACO modul för varje uttag. Sen gäller det ju att cigguttaget pallar med strömuttaget.
Tanken var ju att inte koppla in den i strömuttaget utan separat via bilens säkringar.tecno skrev: Sen gäller det ju att cigguttaget pallar med strömuttaget.
På panelen i bilen tänkte jag ha fyra usb uttag på lämpligt ställe varav ett ska jag om man kan få till det på nåt sätt koppla till bilstereon för att kanske kunna lyssna på musik. (Ingen aning om det går men det får man väl forska i)
- tecno
- Skype: tecnobs
Har du ingång för typ MP3 på fronten till bilstereon eller Line-in på baksidan? Varifrån ska du hämta ljudet och i vilket 'format'?
Jag har både MP3 på fronten och Line in på baksidan. Enklast vore att använda telefonens USB och köra in det på USB på stereon
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja har du USB på bilstereon så har du även laddning den vägen antar jag.
Ja det har jag nog men skulle ändå vara roligt att få ihop nåt själv
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, du har alltså USB ljud in på bilstereon = enkelt och bra.
Om inte så måste du ha nåt emellan som konverterar USB ljudet till typ Linje nivå som du pyttsar in på blistereon.
Ja det finns ju alternativ.
Gör man så kan man ju bara stoppa in USB kabeln från telefonen och blir automatiskt inkopplad på stereon
Stämmer bragOry skrev:Har för mig att smartphone laddare brukar ge 1000mA
