Dokumentationstråd: Lagom stor fräs i Kalmar (1200x2400mm)
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Dokumentationstråd: Lagom stor fräs i Kalmar (1200x2400m
Intressant, hur tycker du 'vacuumpumpen' fungerar? Har en sådan liggande så lite hands on info skulle sitta bra.
- Mediespecialist
Mycket bra faktiskt, jag har flera till både lilla fräsen och till vakuumformaren och är mycket nöjd. Drar en del ström i starten men sen är det inga problem
/ Petter
/ Petter
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, då är det inga större problem med min som är en 3-fas snurra på. Har haft den till salu men ingen har nappat.
- Mediespecialist
Ja det är ju lite konstigt, eller så är det just 3 fas som är problemet.
Ont om det i lägenheter
/ Petter
/ Petter
- Electricguy
en konding över 2 av faserna i motorn så snurrar den på 1 fas också!
Imponerande bygge!
Gillar verkligen stolen du fräst från från SketchChair. Hur har du hittat något fräsunderlag? Plockat från jpg? Eller så är det kanske bara jag som är blind och inte hittar något på den sidan....
Sungam: Då är vi två som är blinda
- Mediespecialist
Oj vad jag Googlade innan jag hittade lite pdf:er
http://fablabedp.edp.pt/en/node/892
Fick pilla lite och sätta ihop trasiga kurvor...
/ Petter
/ Petter
- Mediespecialist
Testade Vcarve i nya fräsen…
Första körningen i extra tät frigolit och det ser ju ut att fungera så nu måste jag leta
Upp en ekplanka eller en ekfanerad mdf.
Och så en film:
/ petter
Och så en film:
/ petter
- DW
Mediespecialist:
Jag demonterade ett antal vaccumfläktar för många år sedan men jag har inget minne av hur de lät eller så är det just det jag har.
För på de plastindustrier jag varit fanns alltid ett högt vinande ljud. Man fraktade plastgranulatet i 100mm rör till resp maskin.
De jag var i kontakt med vart just som den du har på bild även om en del var större. Är din högljud och vad får man ge
för en sådan på ett ungefär?
Riktigt snyggt...
Jag blev smått kär i stolen.
Är tanken att fräsa en fullstor sen? Jag tänkte när du har fräsytan som krävs borde det väl gå ganska lätt. Skulle vara läckert i någon sån där plywood som har ljusa och mörka skikt om vartannat.
//Peter
//Peter
- Mediespecialist
DW :
Ja den låter lite, klart mycket högre än spindeln och utsuget tillsammans.
Dom är skitdyra faktiskt... CNC-plus säljer och en motsvarande min kostar 2.800,00 EUR !!!!
Jag har hittat mina begagnade men när jag kollade häromdagen hittade jag en kina
leverantör som sålde för 3000 sek + tull + frakt vilket känns betydligt mer trevligt.
PopUnoNkoK :
Ja jag är lite sugen på att köra en stor men jag har för mej att när jag förstorade
kurvorna så blev det en lite udda tjocklek vilket gjorde det lite knivigt utan att
rita om alla skarvar.
Men när jag får lite tid över tänkte jag kolla på det igen.
/ Petter
PopUnoNkoK :
/ Petter
Trevlig modell av stolen, inte orkat mig på dem än med tanke på de lite halvtrasiga filerna, tänkte vänta tills programmet släppts så man kan skapa sina egna skala 1:1 stolar att leka med
Lånar din tråd lite, hoppas det är ok.
Hur mätte du in så att alla axlar blev 90 grader mot varanda? tänker främst på XY planet.
Är snart dags att montera min fräs (ca 1x1,6 m arbetsyta) och funderar på att hur jag ska rikta in allt. funderar på att sätta fast en penna och rita en trekant och sen mäta på den och beräkna om man fått axlarna 90 grader. Men det kanske finns smidigare ideér?
Nån annan får ju gärna flika in om det finns andra ideér.
