Motordrift för fjärrstyrd volymkontroll(?)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
I någon/några andra trådar har jag nämnt något om den fjärrkontroll, pult plus komponentsats (processor, IR-mottagre och påse motstånd/kondingar), jag köpt och som delvis blev lite överflödig.
När jag nu köpte en billig motorpot från Ecotec dök idén upp att koppla ihop dessa båda enheter men då uppstår ett litet problem. Tidens tand har gnagt bort en hel del av min erfarenhet och kunskap att konstruera en bra och enkel motorstyrning.
Motorn går på ca 8V, varför en matning med 9-10V kan vara lagom med en 5V-reglering till PICen.
Motorn, som lämpligen bör kunna köras båda hållen kan :
a) styras av ett växlande relä OCH en transistor som "sink".
b) styras av en H-brygga (SN754410?)
I vilket fall som helst måste jag ha en strömbegränsning som bryter när ändlägena nås.
Nu måste jag lösa det här - enklaste motordriften: cw/ccw och strömbegränsningen.
ToPNoTCH
Re: Motordrift för fjärrstyrd volymkontroll(?)
Inlägg av ToPNoTCH »
Det låter vettigare med en stegmotor.
Det finns ju sådana små skitar som är rejält utväxlade.
En unipolär sådan kan du lätt driva med en vanlig ULN2003 eller liknande.
Jag vill minnas att jag sådana på Kjell Co förut, men hittar dom inte nu.
Hittar du ingen så PM'a så kan du få en om du är intresserad.
Det blir ju lite McGyver att få ihop axeln med potentiometern, men är det DIY så är det :wink:
HUGGBÄVERN
INGA NYKÖP!!!! Bara använda befintliga prylar jag köpt! :ajabaja:
jag kan ha schema på en kontroller till modelljärnväg (lokmotorer) där det ingick en strömbegränsning. Vi har ju också på jobbet en strömbegränsare till våra linjärmotorer, kan ju planka en sådan.
ToPNoTCH
Ahh...dessutom läser jag som ett arsle.
Du har ju redan en motor pot !
My misstake.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Motorpottar brukar väl bara slira när de når ett ändläge, annars kan man ju inte manövrera potten med vanlig ratt.
HUGGBÄVERN
Kanske det. När antingen ljudet tystnar eller grannarna börja banka i väggarna släpper man fjärren. :whoho:
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Ja, SN754410 är perfekt till detta, inga klickande reläer.
Koppla pin 3 och 6 till motorn,
5V till pin 16,
koppla pin 1 till pin 16 (alltid enablad),
pin 2 och 7 till utgångar på PIC (01: ena hållet, 10: andra hållet, 00 eller ff: stilla)
GND till 4, 5, 12, 13,
9V via en shuntresistor (1 Ohm?) till pin 8,
spänningsdelning med 2 st ~10 kOhm från varje sida av shuntresistorn till GND,
mittpunkterna på spänningsdelarna till A/D-ingångar på PIC (för strömövervakning).
anlamotte
Jag har använt TC4424 till att styra små motorer, fungerar bra.
HUGGBÄVERN
Hmmmmm :humm: PICen är färdigprogrammerad varför jag i så fall får ha extern strömövervakning. Men jag blev förtjust i kretsen när jag såg den.
JohnGalt
Aha, trodde du skulle programmera själv.
Har du länk till data på fjärren + komp sats?
HUGGBÄVERN
JohnGalt
Utan IC så får man ju då ha grindlogik från fjärris-signalerna för styrsignalerna till pin 2 och 7.
Mätpunkterna från shuntresistorn till en komparator som styr Enable, pin 1 (komparatorn ger 0 ut till Enable när diffen är för stor). Men man får se upp så att inte startströmmen stänger ned Enable (kondensator för att "slöa ned" lite kanske).
HUGGBÄVERN
Jag får helt enkelt skaffa en sådan krets och testa. Men innan dess kan jag ju koppla de reläer jag köpte till ett annat projekt som jag tänkte då och se hur det funkar. Lite logik blir det ändå (MML = Mickey Mouse Logic)
MiaM
Inlägg av MiaM »
Vad gäller motorer och strömgräns så vill man kanske här ha en strömgräns som startar tillräckligt högt och i stort sett omedelbart sjunker nedåt, så att motorn garanterat orkar starta men samtidigt stannar direkt när det går för tungt?
