Hur kolla givare 4-20mA
Hur går jag tillväga enklast för att se om en tryckgivare 4-20mA fungerar dvs ger utslag?
danei
Re: Hur kolla givare 4-20mA
Inlägg av danei »
Du får nog ge lite mer information. Vad är det för typ av givare?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Mata med säg 18V eller så, seriemotstånd på runt 500 ohm mät strömmen.
Naturligtvis måste du trycksätta givaren, vid min och maxtryck, samt gärna mittemellan.
Danei, angivet info är tillräckligt
danei
Inlägg av danei »
Så bra då, för mig var det inte det.
Det är en tryckgivare, drivs med 24VDC.
OK, har vatten i en hink som den ska mäta nivå variationer på så jag får till min och max genom att lyfta upp den.
Jag kan väl använda 24VDC?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Eller tryckluft, renare och enklare.
Givaren är speciellt för mätning av tryck i vätskor. Detta är första gången jag kommit i kontakt med 4-20mA givare därav mina dumma frågor.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Beror väl på vilket tryckområde det är på givaren.
En hink med vatten blir väl ca 0,03 bar. Givaren kanske inte reagerar alls, kanske pyttelite bara.
Tryckluft brukar vara runt 6 bar om det inte är väldigt udda, det trycket kanske blåser sönder givaren.
Protte
Enligt uppgift så ska denna klara av att mäta låga tryckförändringar 0-0.13Bar, skall ha 420mm VP som referens.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nja, spelar ingen roll, skillnaden ligger i att givare för gaser inte brukar må bra av vätskor, tvärtom är inga problem.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Och ja, 24V DC går alldeles utmärkt.
Normalt är en 4-20mA givare specad upp till typ 30-35V eller så, dock får du konsultera databladet.
Spänningen över givaren är spänningsfallet över mätlasten minus matningen.
Så om du har 500 ohm last, blir spänningsfallet över lasten vid 4 mA 2V och vid 20mA 10V, det är därifrån du beräknar matningsspänningen, dock får man fundera på vad som händer vid ev kortslutning av lasten, då hela spänningen då hamnar över givaren, eller vice versa.
Normalt brukar instrument mm ha ett fast spänningsfall, typ 5V eller 12V eller nått liknande, samma gäller givaren.
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
Om det är en aktiv givare så är det bara koppla in multimeter på utgången (inställd för strömmätning).
danei
Inlägg av danei »
Enligt Tomas är det uppenbart vad et är för givare, tydligen gissade han rätt. Men jag tolkade det som att det kunde vara lite vad som helst, typ en vågsensor eller liknande. Men du och jag är nog bara dåligt insatta DeeJayPA2. :wink:
