Rätt sätt att rensa i kopplingsdosa utomhus?
Om en väder-"skyddad" kopplingsdosa med skruvplintar utomhus behöver göras rent då den har dåliga högfrekvensegenskaper. Vad är den bästa metoden?
(tänkte om det räcker med att plocka bort synbart skräp, eller om man borde använda 555 osv)
Re: Rätt sätt att rensa i kopplingsdosa utomhus?
Skall du skrapa med benen på 555an då eller?
- JimmyAndersson
Blueint:
"dåliga högfrekvensegenskaper"
Kan du förklara vad det innebär i ditt fall?
Vilken frekvens?
Har det fungerat innan?
Vad är kopplingsdosan ansluten till?
Länk till info om kopplingsdosan?
Är det en (modern) dosa som är avsedd att sitta utomhus så borde den väl inte behöva rensas överhuvudtaget.
Vilken frekvens?
Det rör som om ADSL 25–1104 kHz som har fungerat innan och sitter mellan modemen. Ingen specifik kopplingsdosa, mer generellt.
Borde + teknik = oops
Har sett att man i bland blästrar kopplingsskåp med kolsyreis för att få bort föroreningar från plintarna på ett skonsamt sätt:
http://grdibeco.destinator.se/472.php
- tecno
- Skype: tecnobs
Kolla på bilden i sista länken (grdibeco)
MOF säger jag bara, dessa krone plintar bör INTE användas i den miljön. Ja jag vet att Felia tycker det men har själv varit svårt drabbad under lång tid med fel på dataöverföring = ärjade Krone plintar.
MOF?
Den stora frågan.. hur får man felianiet att rensa dosorna?
Jag "har hört" att lera + sånadär kroneplintar inte är nån bra kombo...
Om plintarna kan monteras bort helt så är det nog enklast att bara köra dem i en diskmaskin som man inte använder för matrealterade saker?
