Dina mini-projekt!
- Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Titta i din tråd i idebanken om flera termistorer på en arduino!
Där finns samma kod.
Det du antagligen behöver göra är att ändra liquidcrystal pin configen (raden nästan längst upp den siffror) Så den stämmer till din uppkoppling. Men det är bara att kopiera från din gamla kod.
- Electricguy
Så lite så!
Och oavsett vad du har för termistor så kommer utdatan att bli rätt sålänge pulldown motståndet är lika som termistorn (brukar räknas vid 20C)
En liten timer 1 till 15 minuter, binär visning, med pizosignal vid inställd tid.
Sitter ovanför spisen i kryddskåpet och mycket användbar vid diverse matlagning.
Byggd med Pickit2 kort.
Electricguy skrev: ... Och folk har ALDRIG tittat så mycket på mig när jag har varit på promenad.. Dom såg vettskrämda ut av någon anledning...
Haha, men du, vad körde du för program på Palm:en? Jag har två stycken som jag enbart använder till att ladda ibland så inte batterierna ska dö....
- Electricguy
Ptelnet är det jag använder mest nu. Och det funkar bra.
Pocketerm fungerar också, men ger mindre tecken som kan vara svåra att läsa.
Inget elprojekt men men
Har gjort i ordning grabbarnas rum:
Före:
Efter:
Rivit bort gamla tapeter, spacklat hundratals hål (någon hade visst skjutit luftgevär där inne
) gamla elen for i soporna.
Därefter målat tak och väggar samt lagt in nytt klickgolv då det gamla var skadat och bränt med lödpenna (
Före:
Efter:
Under en halv millisekund trodde jag nästan att det var mögel bakom tapeten du tagit bort på de övre bilderna.
Men fint blev det.
v-g:
Är det en hemgjord ask/grovskräpavskiljare för dammsugare man ser på bild 4?
MiaM:Kika här och ja det är en cyklon som faktiskt funkar rätt bra!
Henry:Tack! Sambon gillade de gamla tapeterna
Dessa satt under typ beigea som var det gamla ytskiktet, dessa satt väldigt dåligt så de ramlade nästan ner och de som inte ramlade for när jag grundade väggen
(grundade med samma färg som jag målade med för att se vart det skulle spacklas.
Budgeten totalt blev kanske 2000 så det var lite budget kan man säg, kostar inte på då jag antar att de små vandalerna ogör det hela ändå
Tack o lov inget mögel
- Electricguy
Fick min Arduino MEGA klon och ett tomt protoshield kort idag. Så det blev ett analog input kort för 16 kanaler.
8 av kanalerna fick även en 10varv pot i serie.
I hylslisten stoppar man i pulldown motstånd för matching av termistorn för att få en 50/50 spänningsdelare.
(för att koppla in termistorer för temperaturmätning)
Motoriserade sparkcykeln. Startmotorn drar ca 7500 watt de första metrarna av starten.
Reglering av fart är med manuell PWM, tryck på startknapp några sekunder åt gången, finjustera med bromsen.
Toppfart okänd.
Toppfart okänd.
