Tips på var man får tag på joysticks?
waltzer
Inlägg av waltzer »
Någon som har tips på vart man kan få tag på joysticks till ett bra pris
Behöver 1 axel med potbana
Anledning: var: joysticks
Re: joysticks
:humm:
En vanlig pot med lång 'ratt'?
bit96
Re: joysticks
Inlägg av bit96 »
Lite osäker på vad som efterfrågas, men här finns det fröjdepinnar.
http://www.ecotec-online.se/
Tryck längst ner på Övrigt och välj Övrigt igen.
waltzer
Re: joysticks
Inlägg av waltzer »
Ska styra en motor via en frekvensare (fram och back samt hastigheten)
Tror att det kallas för 2 läges med återfjädrande till mitt
MiaM
Re: joysticks
Inlägg av MiaM »
En sådan joystick är ju egentligen bara en pot med en spak påmonterad. Ifall du vill/kan fixa lite mekanik själv så kan du alltså montera en pot bakom en panel och leda ut en spak från pot'ens axel. Du kommer givetvis inte kunna nyttja pottens hela område, så elektroniken måste kompensera för detta.
Om du kan nöja dig med en tvåaxlig joystick så har vanliga pc-joystickar (modellen med 15-polig d-sub) två analoga pot'ar.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Tips på var man får tag på joysticks?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Gå på närmsta loppis.
waltzer
Inlägg av waltzer »
Tack för tipsen
Men det funkar inte med en "vanlig spel jostick"
Den ska klara lite hård behandling utan att gå i tusen bitar.
sodjan
Inlägg av sodjan »
64-131-99
64-130-17
T.ex...
waltzer
Inlägg av waltzer »
nja
vill ner under 1000kr st
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK. Om nu "bra pris" faktiskt har en definition i
kronor och ören så ange gärna det på en gång... :-)
Och att du sätter en gräns "upp till 1000:-" utesluter
sannolikt de olika hemmabyggen som har föreslagits. :-)
Visar på vikten av att vara tydlig.
XCore
Inlägg av XCore »
dar303
Inlägg av dar303 »
Kanske inte riktigt det han söker men ett bra tips som jag missat, tack!
XCore
Inlägg av XCore »
Såg det också, råkade posta innan jag hade läst hela tråden, dumt av mig.
Men deras gimbaler ser riktigt trevliga ut!
matsadona
Inlägg av matsadona »
sodjan
Inlägg av sodjan »
Personligen tror jag som så att, om man nu sätter 1.000:- som
ett maxpris per styck, så är det inte speciellt sannolikt att
en modell för ca 65:- ens kommer i närheten av kraven...
