Spänningsregulator problem
jfri
Inlägg av jfri »
Jag har en 24V batterieliminator som ska användas för att strömförsörja en PIC16F690. Därför kopplar jag den till en 7805C spänningsregulator. Resultat så här långt, en spregulator och två PIC sönderbrända. Kan man inte koppla 24V in till en 7805C?
Databladet anger 35V som max inspänning men 10V som exempel på matningsspänning. Och ska inte 7805an ha inbyggt skydd mot överhettning och strömbegränsning?
Swech
Re: Spänningsregulator problem
Inlägg av Swech »
Lägg ett effketmotstånd i serie innan regulatorn. 2-300 ohm och 3-6W så blir det bättre
Swech
Icecap
Inlägg av Icecap »
Visst kan man koppla 24V till ingången på en 7805! Precis som alltid måste man se till att ha den avkoppling som specificeras i databladet så det utgår jag ifrån att du har monterat.
De har termisk skydd och jag kan knappast tro att det är för att den överhettades pga. en PIC så det återstår lite saker:
* Batterieliminatorn. Har du mätt tomgångsspänningen? Är det en vanlig oreglerat kan tomgångsspänningen lätt överskrida 35V!
* Finns det något mer som PIC'en driver?
jfri
Inlägg av jfri »
Har kondensatorer på in och utgång.
Det är en stabiliserad batterieliminator nämligen denna
http://swechtrading.se/zencart/index.p ... s_id=1137
PIC driver inget annat just nu. När jag prövade med den lite klenare 7805 (ser ut som liten transistor) så började inget ryka.
Däremot blev utspänningen konstig (sönderhackad pulserande fyrkantvåg). Då matades två ingångar på PIC och dessa inspänningar kan ha blivit lite för höga.
Då visades felet som en kortslutning mellan VDD och Vss på själva PIC ICn. Med en lite kraftfullare 7805 så började den ryka.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Bra att den är stabiliserat men har du mätt spänningen? Vissa switch-mode nätdelar behöver en viss minimal last för att hålla spänningen.
Om spänningen blev sönderhackad med en 78L05 är avkopplingen fel! Det kan ifs. också vara så att hela kopplingen har ett fel, t.ex. att GND på 7805'an inte är kopplat rätt eller liknande.
Avkopplingskondensatorerna ska sitta väldigt nära 7805'an och vara av rätt typ och storlek! En stor elektrolyt är direkt fel att använda på 5V-sidan.
jfri
Inlägg av jfri »
En direkt mätning med multimeter direkt ur icke inkopplad kontakt visade 24.3 V. Kondensatorn på 5V sidan är en 0.1 uF ellyt. Ser inte stor ut.
Icecap
Inlägg av Icecap »
En 100nF elektrolytkondensator inte rätt avkoppling... När man använder 100nF kondensator till avkoppling är det bäst med keramiska och korta ledningar.
Vilket värde och typ har du på kondensatorn på 24V sidan?
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Jag har en 24V batterieliminator...
Varför det?
Allt blir lite enklare med 9-12 Volt in ungefär.
Jag har för mig (och det stämmer med några datablad från olika tillverkare
som jag kollade med nu) att det brukar specas en keramisk kondig på ut-sidan
av 78xx stabbar (sannolikt p.g.a deras bra/bättre högfrekvens egenskaper).
Nu vet vi inte om det är sådana problem som självsvängning i stabben, det
kan inte ett universalinstrument kolla. Men jag skulle inte säga att det
är speciellt vanligt heller.
Men utan att veta det du vet om varför du gör som du gör, så
skulle jag säga, skaffa en annan nätdel med lägre spänning.
Castor
Inlägg av Castor »
Du måsteha en avkoppling nära 7805 på ingången, speciellt om du har en lång sladd från 24V-leverantören. Den kan annars börja svänga i MHz-området. Jag brukar ha 100n keramisk på både ut- o ingång o har inte haft några problem.
jfri
Inlägg av jfri »
Icecap skrev:En 100nF elektrolytkondensator inte rätt avkoppling... När man använder 100nF kondensator till avkoppling är det bäst med keramiska och korta ledningar.
100 nF 50V nämligen denna,
http://www.electrokit.com/kondensator- ... ell.45633
och den är nära spreg liksom den på utgången
jfri
Inlägg av jfri »
sodjan skrev:> Jag har en 24V batterieliminator...
Varför det?
Orsaken till att jag har en 24V batterieliminator är att förutom PICen ska den strömförsörja en XR2206 baserad funktions generator. Denna fungerade inte med 12V en batterieliminator men däremot med min nuvarande 24V. Min ide är att använda 16F690 för att mäta frekvens och kanske amplitud på de två utsignalerna från 2206an.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Du har inte vänt på in- och utgång, eller + och -? :wacko:
sodjan
Inlägg av sodjan »
Är det den? Har du blandat ihop typerna?
Den du länkade till är ju helt OK...
Borre
Inlägg av Borre »
Använd samma typ, den keramiska du länkar till, på både in och utgången istället (om du nu inte blandat ihop typerna och redan gör det).
Elektrolyter ska aldrig användas som avkoppling.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Enl. datablad ska det vara 100nF på utgången och 330nF på ingången. Dessa värden kan variera med tillverkaren men i stort är det så.
