0.22ΩKX2 Micron 98T
nilzen
0.22ΩKX2 Micron 98T
Inlägg av nilzen »
Hej,
Jag har en RC-bil där ett motstånd(?) gått sönder, det står en beteckning "0.22ΩKx2 Micron 98T" tryckt på det men Google ger mig inga svar på vad det är. Som extrem lekman på elektronik så är min gissning är att det är ett 0.22 ohms motstånd och x2 betyder att det är dubbla utgångar. Korrekt? Någon som kan hjälpa mig hitta en ersättare till detta?
Klas-Kenny
Re: 0.22ΩKX2 Micron 98T
Inlägg av Klas-Kenny »
En bild säger mer än tusen ord.. :)
nilzen
Inlägg av nilzen »
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ja det där ser ut som ett effektmotstånd 2x0,22 Kilo Ohm. (2x220 Ohm)
Kankse kan du få lite vägledning här.
http://www.ibselectronics.com/ibs/cmpnt ... _J4-17.pdf
Hade jag haft nåt att sälja till dig så hade det tyvärr inte gått då jag är stoppad i K/S pga för få inlägg.
Men lycka till i jakten på en ersättare.
/DeVille
nilzen
Inlägg av nilzen »
Bör jag inte kunna ta vilket motstånd som helst bara det är på 220ohm och löda på det med inkommande på ena sidan och de två utgående på den andra sidan? Den ena utgående kabeln är till backväxeln och den andra till "1:ans växel".
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jo..
En dum fråga kanske, men hur har du konstaterat att det är paj ?
nilzen
Inlägg av nilzen »
Det är av... :) Om du ser mellan M och I så är det en spricka, håller bara ihop det på bilden.
calmar
Inlägg av calmar »
En liten heads-up: Jag tror att värdet är 2x0.22 ohm, K är toleransen (+-10%).
Du borde kunna ersätta det med två effektmotstånd på 0.22 ohm och samma eller högre effekttålighet som dubbelmotståndet du har nu.
cyr
Inlägg av cyr »
Ja 220 ohm hade varit alldeles för hög resistans för visst är det där seriemotståndet som används till fartreglering (mekaniskt) ?
Såg lika dant ut i RC-bilen jag hade för ~20 år sen kommer jag ihåg...
nilzen
Inlägg av nilzen »
Korrekt, det är till fartregleringen. Så då behöver jag hitta ett värde på motorn och se hur många A motorn drar för att sedan multiplicera det med 7,2 för att få fram hur många W resistorn måste klara och sedan beställa en sådan från Elfa,eller finns det någon annan sida som är mer lämplig?
PeterH
Inlägg av PeterH »
En firma som säljer RC-prylar (ex. e-bay) borde vara lämpligt ställe att hitta detta på...
