beräkna differentialförstärkare
swede.anka
Inlägg av swede.anka »
Om man vill beräkna differentialförstärkare så kan man använda Acm=-Rc/2Re eller Adm=-gmRc.
Om man istället tar bort ena kretsen som nedan, hur räknar man då?
prototypen
Re: beräkna differentialförstärkare
Inlägg av prototypen »
Mitt sunda förnuft säger att det inte blir någon skillnad förutom att Uut2 blir 15V.
Sedan kan det bli lite fel med extremt låg eller hög spänning.
Protte
ghu
Inlägg av ghu »
Du bör nog visa kretsen hur den såg ut innan du tog bort "ena kretsen"
Jag förmodar att du tagit bort kollektormotståndet på T2.
Om utsignalen från kretsen innan "borttagandet av kollektormotstånd" tas mellan kollektorerna så gällde:
Acm=0 eller Adm=-gmRc.
Efter "borttagandet av kollektormotstånd" gäller:
Acm=-Rc/2Re eller Adm=-gmRc/2.
swede.anka
Jag skrev tydligen lite fel. Jag menade att när man tar bort Rc vid T2.
Utsignalerna plockas även ut relativt jord
ghu
Inlägg av ghu »
Om du i bägge fallen tar ut utsignalen mellan T1:s kollektor och jord så spelar det ingen roll om du har kollektormotstånd Rc på T2.s kollektor eller inte. Resultatet blir det samma:
prototypen
Mitt sunda förnuft säger att du då kommer att få med allt rippel och brus på matningsspänningen. Tar du relativt matningen så slipper du det.
Protte
