Hej,
Jag har googlat mig galen men finner inte dessa, är det någon som sitter på en databok från Motorola ca 1973-75 och kan ta sig en titt?
MC8301p är någon form av adress decoder eller multiplexer tror jag och mc1820p är en "high voltage hex inverter (without output resistors)" men jag skulle vilja veta lite mer om dom för att hitta ekvivalenter, speciellt drivspänningar och strömmar.
Datablad för MC8301p och MC1820p?
Re: Datablad för MC8301p och MC1820p?
hur googlade du då? hittade detta på första försöket http://www.datasheets.org.uk/dl/Datashe ... 003781.pdf
edit:
på http://www.datasheets.org.uk/ kan du även söka på den andra kretsen
edit:
menvaff...! Tack!
Den andra är dock bara den scannade översikten över den serien men du har gett mig nytt hopp så jag gör några nya försök!
MC8301 var bara en BCD to decimal decoder, borde vara enkel att ersätta. Hex invertern kan vara lite känsligare då den används som drivning till en capacitiv touchkontroller på nåt sätt som jag inte riktigt begriper!
ansträngde mig bara lite;) kanske finns bättre datablad där eller nån annanstans...
förresten, vad ska du med sån gammal info/kretsar till?
De sitter i mycket speciell 40 år gammal synthårdvara som jag fundera på att klona där för att det är helt omöjligt att få tag på numera men har väldigt intressanta och udda funktioner!
(orginalet är i blått och rött PCB-material med röda rattar och svarta/röda jack. snygg som få!)
